请问如何设计脉冲高压电源
系统需要脉冲高压电源
12伏输入
电源甲 要求输出600~1000伏,电容放电,每脉冲输出0.5~0.1焦耳,放电时间短于0.3微秒,输出稳定性优于0.2%
电源乙 要求输出电压4000~12000伏,脉冲放电,每脉冲输出低于0.1焦耳
电源乙 考虑180伏输出,180伏电容放电通过高压线圈产生脉冲高压
请高手给出具体设计建议,比如如何选择器件等
请问如何设计脉冲高压电源
全部回复(32)
@乞力马扎罗的雪
建议.建议先将12V直流升压后对储能电容充电,然后电容对脉冲变压器放电输出脉冲高压.其中,脉冲变压器是设计难点,其分布参数对输出脉冲的波形影响很大,建议变比不要太大.如果产品的量不大,磁芯材料采用微晶合金效果比较好.
谢谢!请列几本参考书
谢谢您的帮助!
请问脉冲变压器变压比为多少合适呢?我计划用12V->180V->4000V+合适吗?
请问脉冲变压器有现货卖的吗?对电源实在不熟悉,向厂家订制时我连要求都提不出来,比如要什么样的形状的磁芯啊功率啊等等,或者推荐一家北京的具有设计能力的厂家.
另外,能否列出几本高压脉冲电源入门的参考书呢?
谢谢您的帮助!
@annd
补充一点engiveer你好!我补充一点.1、你的放电功率非常大,推算电流也非常大,只能IGBTunit来干这活.请问你的放电频率在什么范围?0.2%具体指什么?2、乙、丙均有较大的放电干扰,控制部分(CPU)应远离它们,并做好屏蔽措施.3、甲的放电电容可用10000uf/450v电解3串多并来解决(注意均压)乙则实属头疼.4、主功率电源应当使用LC谐振电源、不隔离电源、移相桥电源获取(应用场合不同)诸多不详,仅供参考.
哈哈,我还一直以为我的功率非常小呢!
谢谢您的帮助.
1、放电频率不要求很高(我不知道是否已经很高乐;-),放电频率10赫兹就够了,1赫兹也凑合着用,当然能达到200赫兹就大喜过望了.0.1%主要指脉冲输出功率,当工作频率低于10赫兹时对抖动的要求不是很高,当然波形稳定输出也很重要.
2、这个地方我写得不太清楚,丙是关于乙的一点想法,我想通过12V->180V升压,对电容充电,通过高压脉冲变压器放电产生4000V+得高压
3、能针对这一条再解释一下吗?根据我的理解电容放电能量E=1/2*C(V)**2在600V以上时需要的电容应该很小啊?
谢谢您的帮助.
@liudongfeng
谢谢!请列几本参考书谢谢您的帮助!请问脉冲变压器变压比为多少合适呢?我计划用12V->180V->4000V+合适吗?请问脉冲变压器有现货卖的吗?对电源实在不熟悉,向厂家订制时我连要求都提不出来,比如要什么样的形状的磁芯啊功率啊等等,或者推荐一家北京的具有设计能力的厂家.另外,能否列出几本高压脉冲电源入门的参考书呢?
此类参考书很少.
12V升到180V后对储能电容充电,然后对脉冲变压器放电,应该可以,具体的参数可以在实验后再修改.
高压脉冲变压器恐怕必须自己设计,如果不会变压器设计,可以看看此方面的书,如《电子变压器设计手册》等.给你一篇文章看看.
1064333421.pdf
1064333421.pdf
@liudongfeng
哈哈,我还一直以为我的功率非常小呢!谢谢您的帮助.1、放电频率不要求很高(我不知道是否已经很高乐;-),放电频率10赫兹就够了,1赫兹也凑合着用,当然能达到200赫兹就大喜过望了.0.1%主要指脉冲输出功率,当工作频率低于10赫兹时对抖动的要求不是很高,当然波形稳定输出也很重要.2、这个地方我写得不太清楚,丙是关于乙的一点想法,我想通过12V->180V升压,对电容充电,通过高压脉冲变压器放电产生4000V+得高压3、能针对这一条再解释一下吗?根据我的理解电容放电能量E=1/2*C(V)**2在600V以上时需要的电容应该很小啊?
频率很低呀
频率很低呀,是高强度气体放电冷光源吗?正阻区有一个爬升特性,我不了解灯的SPCE,我想它应该:1/2CV1*V1-1/2CV2*V2,电流上升有一个延时,想在这么短的时间内获得这么大的能量行不行啊?
@annd
有劳了!
可以到高压电源这个贴子里头看一看我跟雪版主的发言(是有关高压脉冲电源方面的),发表一下你对我那个问题的看法,谢谢!
