各位大侠,小的我泡这个坛子有两年了,长了不少见识,锂电保护这块才做了两年.有点小看法:
先说说保护板吧:温度,电压,电流这是少不了的.节数多了,还要考虑到均压.
说到这儿有好多朋友要说了,你这不是说得屁话,是个人都知道这些,还有什么好讨论的?其实我也是这么想的,只不过这些值应该怎么定?充电温度是多少?放电温度是多少?充电电压是多少?放电电压是多少?放电电流多少为宜?谁能说出具体值?哪个电池生产厂能说?哪个保护芯片厂家能说?日本?国内?我不认为谁能说个具体值出来.又有人要问了,没有了标准我们怎么办啊?
有鸡蛋的朋友先不扔,听小弟把话说完...
先说说充电电压:我做了两年试验,我用过上海比亚迪,深圳创明,湖南环宇这三家的18650动力电池:
试验结果:
充电电压上限:截止电压在4.25~4.3V半小时内电压不跌至4.23V以下.原因:这个和充电电流有关,有些用户为了卖点,强调1小时快充,我们只好加大充电电流,这造成电池电压短时间内虚升,(这和人吃饭差不多,吃得快不一定吃得饱,当时感觉饱了,过一会就饿了,细嚼慢咽虽然慢点,但能吃饱点)这就关系到充电电流了.
充电电流:现在许多厂家都说能2C充电,我觉得那是针对一些巧克力锂电池,它们容量低,现在18650最起码1200mAH,那么充电电流就有2.4A这个时候电池温度是多少?在多少时间内能充饱?我在密封容器里做试验时,一般温度都在50度以上,如果是多节温度更高.还有放电温度了,一般电池厂家说放电为20C,温度为75度.其实不然.
放电电压下限:2.75V?我觉得要看放电电流的大小,如果只0.5A放电电流,那么下限不妨设在2.6V.如果电流较大,像我们电动工具类,一般电流都在5A左右.那么可以设在2.3V或许更低的值.原因:大电流放电会造成电池产生很大的压降,会导致电池不能充分放电,因此缩短使用时间.
还有就是均压了,在多节方面这个讨论了最多,我首先不管怎么均压,先讨论均到什么程度为好?电池电压都一样?或在什么范围内?
误差为多少是个理想值?
这里我想请那些很牛X的朋友谈谈自己的体会?
我不知道你们有没有看过日本牧田的电动工具,18V的,电池在得是索尼18650,二并五串,看过的朋友一定会说,哦,锂电池也可以这么用的啊
为什么呢?电池包里只有一个板,是用来做充电指示的,一个温度开关,一个温度传感器,用来充放电监测的.其余什么也没有,没有充电上限保护,没有放电下限保护,没有过流保护.为什么可以卖出来.日本人做得东东不是应该很好吗?像这种产品也卖出来,不怕出事吗?他的电池能这样吗?
充电器是充镍镉的,电池线路也是充镍镉的,简单的说锂电已经不是锂电了,是镍镉的.
什么是好东东,能卖钱,又不出问题.
我们在这儿讨论应该怎么做好,人家已经在赚钱了,而且方法让我们无法理解.
这是为什么? 待续
关于锂电池保护板及充电器
全部回复(28)
没有人顶就自己来.
目前我们这个行业有许多公司在开发此类产品,但是都没有形成批量.为什么呢?我个人认为:一充电器及保护板不稳定,二国产电池不稳定,三目前动力工具生产厂家还观望.
前一段笔记本爆炸搞得有人在议论,锂电是不是一个安全,环保,高效的能源?
其实我们再讨论如何充电,如何保护,都是空话,关键有人买吗?功能其了,性能好了,价格上去了.航空用?还是老百姓用?
可能说这话有许多朋友要骂了.
我相信大多数人都碰到这样的情况:刚刚开始开发,客户几乎把能想到的功能,不管实用不实用都给你写,等你想破了脑袋终于搬出样品时,客户说,OK,非常OK!哇噻,心里美啊,心想这回钱来了.过一会谈价格时,变了.他会说,太高啦,便宜点.这个功能可以不要的嘛,减了.嗯,那个功能也可以省的,不要了.给他这么一减,二减,…………性能还有多少?功能还有多少?竞争力还有多少?稳定性还有多少?
有朋友说,国人不用国货?
看看就明白了,样品功能可以和日本的比,批量性能呢?稳定性?精度呢?
不要看我们的民企,看看我们的军企吧.导弹精度有人家高吗?飞机有人家飞得远吗?同类型的比比看.
你的服务能别人比吗?
我曾经用过精工的芯片,一个电话,分公司及经销商上门服务.
国产杭州士兰的,有一批产品出问题了,打到经销商,经销商推给原厂,打到原厂,工程师说,我们的就这样,你看吧,能用就用.
差点没有噎死我!!!!!
可能说这话有许多朋友要骂了.
有朋友说,国人不用国货?
你的服务能别人比吗?
差点没有噎死我!!!!!
@hucjs
没有人顶就自己来.目前我们这个行业有许多公司在开发此类产品,但是都没有形成批量.为什么呢?我个人认为:一充电器及保护板不稳定,二国产电池不稳定,三目前动力工具生产厂家还观望.前一段笔记本爆炸搞得有人在议论,锂电是不是一个安全,环保,高效的能源?其实我们再讨论如何充电,如何保护,都是空话,关键有人买吗?功能其了,性能好了,价格上去了.航空用?还是老百姓用?可能说这话有许多朋友要骂了.我相信大多数人都碰到这样的情况:刚刚开始开发,客户几乎把能想到的功能,不管实用不实用都给你写,等你想破了脑袋终于搬出样品时,客户说,OK,非常OK!哇噻,心里美啊,心想这回钱来了.过一会谈价格时,变了.他会说,太高啦,便宜点.这个功能可以不要的嘛,减了.嗯,那个功能也可以省的,不要了.给他这么一减,二减,…………性能还有多少?功能还有多少?竞争力还有多少?稳定性还有多少?有朋友说,国人不用国货?看看就明白了,样品功能可以和日本的比,批量性能呢?稳定性?精度呢?不要看我们的民企,看看我们的军企吧.导弹精度有人家高吗?飞机有人家飞得远吗?同类型的比比看.你的服务能别人比吗?我曾经用过精工的芯片,一个电话,分公司及经销商上门服务.国产杭州士兰的,有一批产品出问题了,打到经销商,经销商推给原厂,打到原厂,工程师说,我们的就这样,你看吧,能用就用.差点没有噎死我!!!!!
精工的芯片不错啊>我们公司也在用
@hucjs
关于均衡电路,我司的专业充电方案和充电管理IC比较齐全,单节,双节和多节方案,已成功切入矿灯,POWER-DVD,4S2P和多节镍氢电池充电市场领域.各位大哥有兴趣的话,不要怕浪费3毛钱的电话费,我司也许会给您一个惊喜.赖先生/13632564267 0755-26013891转607
@hucjs
不要提精工,想买它的片子做锂离子电池放电保护,一听说是动力锂离子电池马上否定:“我们的产品不适用于动力锂离子电池.”
@shermanlan
你们南科去死吧烂东西,谁用谁倒霉!还敢在这叫!!!!!!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/47/1164785894.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@heshenhu
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/47/1164785894.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
我公司可提供该电池组,如需要请与dlglchx@126.com联系.
@hucjs
我的锂电池电动工具也遇到了这类事件.
@charliechen
我的锂电池电动工具也遇到了这类事件.
我司专业从事电池充电管理和保护板的研发,现已成熟的方案有MPG1717(镍氢多串),MPG1601(单节锂电),MPG2601(多节锂电),3--8串(均衡和不带均衡)的保护板.
MPG1717镍氢充电管理
1.采用高精密1MV(12bit)解析度的类比数位转换
2.PWM控制
3.-delta检测
4.时间,温度,电压保护
5.输入电压,充电电流可调
6.充电效率达90%
7.SOT-14封装
MPG2601锂电充电管理
2.PWM控制
3.过充电夺保护
4.放电压保护
5.过充电流保护
6.时间保护
昌成源科技 张生 0755-86194010 81208738
MPG1717镍氢充电管理
2.PWM控制
3.-delta检测
4.时间,温度,电压保护
5.输入电压,充电电流可调
6.充电效率达90%
7.SOT-14封装
MPG2601锂电充电管理
2.PWM控制
3.过充电夺保护
4.放电压保护
5.过充电流保护
6.时间保护
@yjkj1008
理光的保护IC过充有:4.25V 4.28V 4.325V,过放2.3V 2.5V 2.9V.货源充足.价格优势!
本公司专业销售锂电池/锂聚合物保护IC,MOS和电池计量
KM8205A.KM8205S,KM2300,KM2301;KM4953;KM9435;KM9926低压MOS管;
S8261-G2J,G3J,G2N,G3P
HY2110单节锂电池/锂聚合物保护IC
HY2111单节锂电池/锂聚合物保护IC,可直接代替S8261
HY2120双节锂电池/锂聚合物保护IC,可直接代替理光R5460.
深圳市深觅得半导体有限公司
联系方式:刘生 15012689435
QQ:151717736
本公司专业销售锂电池/锂聚合物保护IC,MOS和电池计量KM8205A.KM8205S,KM2300,KM2301;KM4953;KM9435;KM9926低压MOS管;S8261-G2J,G3J,G2N,G3PHY2110单节锂电池/锂聚合物保护ICHY2111单节锂电池/锂聚合物保护IC,可直接代替S8261HY2120双节锂电池/锂聚合物保护IC,可直接代替理光R5460.深圳市深觅得半导体有限公司联系方式:刘生15012689435QQ:151717736
单节多节可以用BYD的保护IC试试,性价比高。
联系方式:Martin@sunhingtech.com 13916079279
@zhrw
我司专业从事电池充电管理和保护板的研发,现已成熟的方案有MPG1717(镍氢多串),MPG1601(单节锂电),MPG2601(多节锂电),3--8串(均衡和不带均衡)的保护板.MPG1717镍氢充电管理 1.采用高精密1MV(12bit)解析度的类比数位转换 2.PWM控制 3.-delta检测 4.时间,温度,电压保护 5.输入电压,充电电流可调 6.充电效率达90% 7.SOT-14封装 MPG2601锂电充电管理 1.采用高精密1MV(12bit)解析度的类比数位转换 2.PWM控制 3.过充电夺保护 4.放电压保护 5.过充电流保护 6.时间保护 昌成源科技 张生 0755-86194010 81208738
有资料吗
