不收斂是啥意思?
不收斂是啥意思?
剛開始學習ORCAD,看到老有前輩說"不收斂",
請問是什么意思,太專業了,搞不懂.
全部回复(5)
红卫兵
老狼版主回答一下!
红卫兵
@红卫兵
老狼版主回答一下!
up.
红卫兵
@红卫兵
up.
up.
小雨
这是一个数值方法里的概念,大概意思就是让迭代的结果是一个确定的值,而不是发散了,那样就没有一个确定的值,也就是求不出解了。
在ORCAD和Pspice等仿真中就是通过不断的迭代算法,以一系列节点电压开始迭代计算,希望产生迭代的结果符合基尔霍夫电压定律和电流定律,随着时间的推移绘出一个个的电压和电流节点,构成了我们在仿真窗口看到的各节点电压和电流波形,也就是仿真结果。如果出现了不收敛的问题就无法继续往下迭代运算,也就意味着仿真失败,我们无法看到仿真结果。一般这个时候就要修改仿真参数,调小最大步长,加RC小回路等措施。我知道的大概就这么多,请大家指正和补充。
红卫兵
@小雨
这是一个数值方法里的概念,大概意思就是让迭代的结果是一个确定的值,而不是发散了,那样就没有一个确定的值,也就是求不出解了。在ORCAD和Pspice等仿真中就是通过不断的迭代算法,以一系列节点电压开始迭代计算,希望产生迭代的结果符合基尔霍夫电压定律和电流定律,随着时间的推移绘出一个个的电压和电流节点,构成了我们在仿真窗口看到的各节点电压和电流波形,也就是仿真结果。如果出现了不收敛的问题就无法继续往下迭代运算,也就意味着仿真失败,我们无法看到仿真结果。一般这个时候就要修改仿真参数,调小最大步长,加RC小回路等措施。我知道的大概就这么多,请大家指正和补充。
感謝雨兄,告訴我這么多!
敬禮!
【 DigiKey DIY原创大赛】+智能温度控制器
meiyao
基于树莓派的 Modbus 网关制作
pomin
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的 Modbus网关
pomin
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(1)-伯德图、零极点、相位裕度
听风织云
TI 车载产品,助您更快更好地打造面向未来的创新设计
