請教有關雷擊問題
請教有關雷擊問題
請問我們通常打雷擊,是不是有兩種方式?誰知道,請賜教!
全部回复(4)
sutry
一般为2KV,加严为2.2KV
在L、N、PE间一对一打,电压为2KV或2.2KV,但是L-N为此电压的一半,每次的角度间隔为45度或90度.
素狼
@sutry
一般为2KV,加严为2.2KV在L、N、PE间一对一打,电压为2KV或2.2KV,但是L-N为此电压的一半,每次的角度间隔为45度或90度.
謝謝,這是其中一個方式.有人告訴我還有另外一種方式,每次的角度間隔不一樣的.而且具我所知,剛才你這種方式雷擊可過4KV的話,用另外這種,可以過6KV,甚至更高.
也就是我們有些產品,在國內打雷擊過不了6KV,但是出到日本等多雷國家打雷擊能輕鬆通過.因為他們打雷擊的方式跟我們不一樣!
所以我想了解到底差別在哪裡?不知兄台知道否?
sutry
@素狼
謝謝,這是其中一個方式.有人告訴我還有另外一種方式,每次的角度間隔不一樣的.而且具我所知,剛才你這種方式雷擊可過4KV的話,用另外這種,可以過6KV,甚至更高.也就是我們有些產品,在國內打雷擊過不了6KV,但是出到日本等多雷國家打雷擊能輕鬆通過.因為他們打雷擊的方式跟我們不一樣!所以我想了解到底差別在哪裡?不知兄台知道否?
兄弟,你的也是日本的吧!我没有试过6KV的雷击但是我有朋友过了日本的10KV,具体测试方法我不太清楚,我只知道在这种超高压的雷击测试时候在输入端必须增加放电针也必须另外增加泄放电阻,我帮你问问看后在回答你好了!
mypcb
@素狼
另外一种方式就是产品待机模式测试
根据EN60335-1:2004:A1中在附加要求
测试条件正好是正常工作模式下测试要求的一倍
L-N 2KV
L,N-PE 4KV
【深度剖析】如何将LoRaWAN用于物联网设计?
100KW_PCS原理框图
绿之光
寻找电源大牛,付费学习电源
dy-9ZeZjpsL
250W反激恒压电源
dianyuanaihao
LLC测试的谐振电流不对称
dy-Be8eQ4ll
