这样的BUCK电路合理吗?有图!!!欢迎牛人进来指正!!!
1164091026.pdf
这是一个30A的恒流源
输入为22-30V
考图中两个比较器是保护用.C1是等7809的电压上升到8.2V以上时开启TL494.C2是看如果输入超28V时不启动.
全部回复(4)
早安猪八戒
顶一下,怎么没有人说话呢?
仔细的看一下俺的图,好像不能实现30A恒流.因为电流取样的电阻接在输入地.不对不对.
早安猪八戒
@早安猪八戒
顶一下,怎么没有人说话呢?仔细的看一下俺的图,好像不能实现30A恒流.因为电流取样的电阻接在输入地.不对不对.
最近大家都很忙吗?
liuliang
@早安猪八戒
最近大家都很忙吗?
C1和C2可以去掉,用稳压二极管和三极管控制TL494的4脚电平就可以了,这样可以节约成本.
早安猪八戒
@liuliang
在这里见过有人用稳压管和三极管控制欠压和过压的.就是精度比较低.从成本考虑的话,按楼上说的那是不错.电路也相对简单了一些.谢谢
100W DC/DC 电源
朝阳之星
【 DigiKey DIY原创大赛】1、开发环境篇
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的 Modbus 网关
pomin
【 DigiKey DIY原创大赛】888全彩光立方
fzwwj95
AD工程PCB文件导入LCEDA故障问题解决。
程序小白
