电子镇流器扼流圈的计算问题!
请教各位大侠,该怎样计算电子镇流器扼流圈的电感量,圈数,线径?
全部回复(38)
路过,帮忙顶一下,我公司专业
镇流器CE,FCC,CCC,GS,UL等认证
请联系,Msn:bussinese@163.com
xhl2006
请斑竹及各位大侠出来谈谈
rongyao
@xhl2006
请斑竹及各位大侠出来谈谈
请斑竹及各位大侠出来谈谈 !我在这里先谢谢大家拉?
   帮忙顶一下啊!
llfdsss
@rongyao
请斑竹及各位大侠出来谈谈!我在这里先谢谢大家拉?  帮忙顶一下啊!
路过,顶一下!
dmerch
@llfdsss
路过,顶一下!
我知道很多中山灯厂是随便加减圈数和线径的,所以应该可以把铜线绕平绕满就行了吧 呵呵
@dmerch
我知道很多中山灯厂是随便加减圈数和线径的,所以应该可以把铜线绕平绕满就行了吧呵呵
研究科学,实事求是,用TRY的方式是一种很不负责的态度,这也就是中国落后的主因,有人线圈是算气隙,有人则计算圈数,过与不及都不是好事,盼在这交流园地上有人拿出真正的本事与心意让大家了解它的由来,什么鸟话十大定律那些都是骗人的话,如果有人愿意拿出一套真正的计算数据,我也会分享我的这几年来的技术经验.
@netdinosaur
我敢如此臭屁的说这些一订有我的道理,关于镇流器方面的相关信息,我的姓名可以在网络中查到,至于我是谁,则暂时保留.对不起,我说了一些屁话给大家听.哈哈哈
zcj0304
@netdinosaur
不防您说说看,现在您可在说叶大哥的坏话,但只要你说是你的道理,相信叶大哥也会坐下来听,要是大话一大堆,什么屁都没有的话,这可会引起共愤哦
现在有骗人的工程师很多如上海有个姓丁的名字**,江苏有个姓潭名字**的现在在宁波,看完他们的经历真的叫PIANZI一个
但有几个工程师说的话,我觉得很有道理,节能灯没有技术含量,现在主要是控制生产工艺和材料监控,不知道您怎么看?
eltlight
@tingunbill
路过,帮忙顶一下,我公司专业镇流器CE,FCC,CCC,GS,UL等认证请联系,Msn:bussinese@163.com
给我个联系方式,谢谢!
天爵星
@zcj0304
不防您说说看,现在您可在说叶大哥的坏话,但只要你说是你的道理,相信叶大哥也会坐下来听,要是大话一大堆,什么屁都没有的话,这可会引起共愤哦现在有骗人的工程师很多如上海有个姓丁的名字**,江苏有个姓潭名字**的现在在宁波,看完他们的经历真的叫PIANZI一个但有几个工程师说的话,我觉得很有道理,节能灯没有技术含量,现在主要是控制生产工艺和材料监控,不知道您怎么看?
现在不是讨论对错,主要是应该如何解决上面的问题吧
zcj0304
@天爵星
以前贴上讲过N次,相信看过的人都知道,怎么样使电感损耗最小,而又能达到目的就可以,世上的定律是人定,也有欠缺的地方需要后人去更新.
损耗分铜损、铁损、磁滞损耗,根据你调试灯的电流、频率都有不同,你叫人如何回答?
luoyun
@zcj0304
以前贴上讲过N次,相信看过的人都知道,怎么样使电感损耗最小,而又能达到目的就可以,世上的定律是人定,也有欠缺的地方需要后人去更新.损耗分铜损、铁损、磁滞损耗,根据你调试灯的电流、频率都有不同,你叫人如何回答?
我来向大家推荐一种计算的方法
  1引言
在开发电子镇流器和电子节能灯电感镇流器及电感式节能灯中,常常遇到镇流电感及滤波电感值的计算问题.
但是电感值的计算程式比较繁琐,并且在缺乏必要的磁材参数测量仪器的情况下,要严格按程式计算也是困难的,如果有设计仿真软件当然就容易了.
2传统的程式设计
例如:要设计40W电子镇流器,电路需要L=1.6mH的电感,试计算磁芯大小、绕线匝数、磁路气隙长度.
首先,计算磁芯截面积,确定磁芯尺寸.
为此,可由式(1)计算出磁芯面积乘积Ap
Ap=(392L×Ip×D2)/ΔBm(1)
式中:Ap——磁芯面积乘积cm4
L——要求的电感值H
Ip——镇流线圈通过的电流峰值A
ΔBm——脉冲磁感应增量T
D——镇流线圈导线直径mm
根据磁芯面积乘积Ap的计算值在设计手册中选择标准规格磁芯或自行设计磁芯尺寸. 在此ΔBm一般取饱和磁感强度的1/2~2/3,即:ΔBm=()Bs.
Bs在一般磁材手册中都是给定的,可以查找出来,所以,一般说,由式(1)计算磁芯尺寸,并不是难事,难在磁材本身参数的分散性,同一炉磁芯的参数差别有时会很大,手册中给出的Bs—H曲线和参数是统计平均值,所以依据式(1)算出的尺寸,还要在实际使用中反复检验修正.
磁芯尺寸确定以后,计算空气隙(对EI型磁芯就是夹多厚的垫片,对于环型铁芯就是开多宽的间隙)一般是按式(2)计算:     lg=(2)
式中:lg——磁芯气隙长度cm
L——所需的电感值H
Ip——线圈中通过的电流峰值A
ΔBm——脉冲磁感应增量T
Sp——磁芯截面积cm2
一般地说,根据式(2)计算气隙大小,也不会太困难.困难仍在于ΔBm值,仅是厂家的统计平均值,对于同一规格的磁芯,不同厂家也是不同的,所以,依据式(2)算出的lg,仅是个大概值,还须在实际中去反复修正,也就是再试凑.
磁芯尺寸确定了,气隙长度也确定了,就可以确定需绕多少匝,才能达到所需的电感值L.
根据L=4μ•N2×10-9×A(3) 可得N=(4)
式中:N——为所需的绕组匝数
A——磁芯的几何形状参数
要根据式(4)算出匝数,关键是要知道导磁率μ为多少,从厂家给的磁材手册上查,μ值也只是个范围.例如R2K磁芯,其初始导磁率实际上是在1800~2600之间,具体值得靠测量.测量磁参数的仪器,一般工厂是不具备的,于是要根据式(4)计算匝数就比较困难.尤其是在有气隙的条件下,导磁率比无气隙时下降了多少也是未知数.所以依据式(4)计算就更困难.一般是先假设μ,进行计算,算出匝数N,试绕好后测量L能否达到设计值,通常很难达到,则再另设μ值,再计算,这样反复试凑下去,直到接近预定的L值结束.
以上就是根据已知电感量L,求磁芯尺寸,气隙及绕组匝数的通用方法.
如果,设计一种镇流器只计算一个电感值L,采用这种试凑计算也就算了,现在要面对市场,需要种种规格的镇流电感,再这样试凑,不仅时间上拖延了新品的开发进度,试制材料上也浪费很多.当然如果有电感值计算仿真软件,就另当别论.
3变通算法
根据前面计算出的磁芯尺寸、气隙长度,先绕制一匝数为No的电感,其实测电感值为Lo,则有
Lo=4μNo2×10-9×A(5)
令式(3)式(5)相除并整理后得:  N==No(6)
式中:L——为要求的电感值
No——为已知的匝数
Lo——为已知的匝数下的电感值
这样,对同一参数的磁芯,只要知道L、No、Lo三个参数,即可求出匝数N.
实际制作时我们先在磁芯上绕(环形磁芯可以直接绕,EI型磁芯可在骨架上绕)No=20匝,在电感仪上测出Lo,将此值代入式(6),即可求出在该磁芯上应绕的匝数N.
间隙的确定:
(1)间隙的作用
图1及图2中的曲线①为无间隙时磁芯的磁化曲线及导磁率μ与B的曲线,图1及图2中的曲线②为有气隙时的相应曲线.
从图1及图2的曲线可看出,同一磁芯开了气隙后,可使B—H曲线斜率降低,使磁芯饱和点右移,从而增加了磁芯抗直流磁化的能力.但气隙的加入,又使导磁率下降,所以气隙有个最佳值,即在电感线圈通过最大峰值电流时,磁芯不进入饱和,同时又不致使导磁率降得太低,因为从式(3)可知,在所需电感量一定时若导磁率降低势必要增加线圈匝数,这是个矛盾.
(2)确定最佳气隙
按该镇流电感所通过的最大电流峰值Ip,利用直流磁化电源,和电感测试仪配套连接,使通入的直流电流达到Ip时,电感量下降不超过零电流时的10%,即认为磁芯已经到达最高Bm值,此时的间隙即为最佳气隙长度.
如果通入Ip时,电感下降值超过10%,说明间隙小了些,可适当再加大点,如果在Ip时,电感不下降,说明间隙片大了点,应适当减小点,这样,边测边改,十几分钟就确定了最佳气隙长度,避免了利用式(2)计算气隙时因Bm值不确定带来的反复试凑的麻烦.
根据上述可归结出电感值计算三步法,即在根据电路要求或灯电参数确定了镇流电感值L后,可按下述三步进行:
①利用式(1)确定磁芯尺寸;
②用直流磁化电源和电感测试仪确定气隙;
③利用公式(6)计算所需的匝数.
当然,这样确定的镇流电感值还要装到电路里进行实验确认.一般只需作简单的匝数修正即可满足设计要求,用这种变通法设计镇流电感,绕开了对磁材磁性能指标如μ及Bs的准确了解,而能顺利设计出需要的电感值.
4应用效果
(1)我们在开发研制出的许多系列节能灯产
品中所用的镇流器电感,都是按上述三步法设计的,效果良好.
(2)利用变通计算法在已知产品的电感值,磁芯
尺寸及间隙厚度条件下,反求其绕线的匝数.
当有的电感绕组不能用测圈仪测量其匝数时,只好一圈一圈拆计数,对EI型磁芯还好拆,对于环形铁芯拆起来较困难,尤其是小环、线细、匝数多的情况,现在利用变通算法,只要设法在原电感上绕20~30匝线,再测出新绕电感值Lo代入式(6)即可求出该电感的实际匝数.
(3)利用变通计算法控制环形铁芯电感量的一致性.
在铁芯卷绕及加工间隙时,由于操作工艺上的问题,会造成间隙厚度和形状不一致,这样,如按固定的匝数进行绕制,势必造成各个环形电感值的很大差异,不符合设计要求.
图1磁性材料的磁化曲线
图2磁性材料的导磁率与交流磁感应强度关系
为解决这个问题,一般采用宁肯多绕几圈的办法,在测量电感值时,再把多余的圈数拆掉(当然拆几圈比增加几圈简单一些)
我们在开始生产250W钠灯镇流器时,唯恐绕好后有的电感量不够,就宁肯多绕十几匝,结果逐个检测电感量时,发现有的电感量基本接近设计值,而有的多绕了十几匝,只好一个个地拆掉多余的匝数,浪费了铜线也费了工时.
为此,我们专门设计了一个工装,用此工装结合LCR测试仪可直接对每个铁芯进行Lo的测量,并用标签贴在铁芯上.工装的No为30匝,测量一个批量后,用公式(6)计算,即知同一L值的铁芯上应绕的匝数.
对于某一功率的镇流器,L是已知的,如250W钠灯镇流电感,L一般为190mH左右,则:这就把一个较复杂的计算问题简化,交由生产线工人来操作.
zcj0304
@luoyun
我来向大家推荐一种计算的方法  1引言在开发电子镇流器和电子节能灯电感镇流器及电感式节能灯中,常常遇到镇流电感及滤波电感值的计算问题.但是电感值的计算程式比较繁琐,并且在缺乏必要的磁材参数测量仪器的情况下,要严格按程式计算也是困难的,如果有设计仿真软件当然就容易了.2传统的程式设计例如:要设计40W电子镇流器,电路需要L=1.6mH的电感,试计算磁芯大小、绕线匝数、磁路气隙长度.首先,计算磁芯截面积,确定磁芯尺寸.为此,可由式(1)计算出磁芯面积乘积ApAp=(392L×Ip×D2)/ΔBm(1)式中:Ap——磁芯面积乘积cm4L——要求的电感值HIp——镇流线圈通过的电流峰值AΔBm——脉冲磁感应增量TD——镇流线圈导线直径mm根据磁芯面积乘积Ap的计算值在设计手册中选择标准规格磁芯或自行设计磁芯尺寸.在此ΔBm一般取饱和磁感强度的1/2~2/3,即:ΔBm=()Bs.Bs在一般磁材手册中都是给定的,可以查找出来,所以,一般说,由式(1)计算磁芯尺寸,并不是难事,难在磁材本身参数的分散性,同一炉磁芯的参数差别有时会很大,手册中给出的Bs—H曲线和参数是统计平均值,所以依据式(1)算出的尺寸,还要在实际使用中反复检验修正.磁芯尺寸确定以后,计算空气隙(对EI型磁芯就是夹多厚的垫片,对于环型铁芯就是开多宽的间隙)一般是按式(2)计算:    lg=(2)式中:lg——磁芯气隙长度cmL——所需的电感值HIp——线圈中通过的电流峰值AΔBm——脉冲磁感应增量TSp——磁芯截面积cm2一般地说,根据式(2)计算气隙大小,也不会太困难.困难仍在于ΔBm值,仅是厂家的统计平均值,对于同一规格的磁芯,不同厂家也是不同的,所以,依据式(2)算出的lg,仅是个大概值,还须在实际中去反复修正,也就是再试凑.磁芯尺寸确定了,气隙长度也确定了,就可以确定需绕多少匝,才能达到所需的电感值L.根据L=4μ•N2×10-9×A(3)可得N=(4)式中:N——为所需的绕组匝数A——磁芯的几何形状参数要根据式(4)算出匝数,关键是要知道导磁率μ为多少,从厂家给的磁材手册上查,μ值也只是个范围.例如R2K磁芯,其初始导磁率实际上是在1800~2600之间,具体值得靠测量.测量磁参数的仪器,一般工厂是不具备的,于是要根据式(4)计算匝数就比较困难.尤其是在有气隙的条件下,导磁率比无气隙时下降了多少也是未知数.所以依据式(4)计算就更困难.一般是先假设μ,进行计算,算出匝数N,试绕好后测量L能否达到设计值,通常很难达到,则再另设μ值,再计算,这样反复试凑下去,直到接近预定的L值结束.以上就是根据已知电感量L,求磁芯尺寸,气隙及绕组匝数的通用方法.如果,设计一种镇流器只计算一个电感值L,采用这种试凑计算也就算了,现在要面对市场,需要种种规格的镇流电感,再这样试凑,不仅时间上拖延了新品的开发进度,试制材料上也浪费很多.当然如果有电感值计算仿真软件,就另当别论.3变通算法根据前面计算出的磁芯尺寸、气隙长度,先绕制一匝数为No的电感,其实测电感值为Lo,则有Lo=4μNo2×10-9×A(5)令式(3)式(5)相除并整理后得:  N==No(6)式中:L——为要求的电感值No——为已知的匝数Lo——为已知的匝数下的电感值这样,对同一参数的磁芯,只要知道L、No、Lo三个参数,即可求出匝数N.实际制作时我们先在磁芯上绕(环形磁芯可以直接绕,EI型磁芯可在骨架上绕)No=20匝,在电感仪上测出Lo,将此值代入式(6),即可求出在该磁芯上应绕的匝数N.间隙的确定:(1)间隙的作用图1及图2中的曲线①为无间隙时磁芯的磁化曲线及导磁率μ与B的曲线,图1及图2中的曲线②为有气隙时的相应曲线.从图1及图2的曲线可看出,同一磁芯开了气隙后,可使B—H曲线斜率降低,使磁芯饱和点右移,从而增加了磁芯抗直流磁化的能力.但气隙的加入,又使导磁率下降,所以气隙有个最佳值,即在电感线圈通过最大峰值电流时,磁芯不进入饱和,同时又不致使导磁率降得太低,因为从式(3)可知,在所需电感量一定时若导磁率降低势必要增加线圈匝数,这是个矛盾.(2)确定最佳气隙按该镇流电感所通过的最大电流峰值Ip,利用直流磁化电源,和电感测试仪配套连接,使通入的直流电流达到Ip时,电感量下降不超过零电流时的10%,即认为磁芯已经到达最高Bm值,此时的间隙即为最佳气隙长度.如果通入Ip时,电感下降值超过10%,说明间隙小了些,可适当再加大点,如果在Ip时,电感不下降,说明间隙片大了点,应适当减小点,这样,边测边改,十几分钟就确定了最佳气隙长度,避免了利用式(2)计算气隙时因Bm值不确定带来的反复试凑的麻烦.根据上述可归结出电感值计算三步法,即在根据电路要求或灯电参数确定了镇流电感值L后,可按下述三步进行:①利用式(1)确定磁芯尺寸;②用直流磁化电源和电感测试仪确定气隙;③利用公式(6)计算所需的匝数.当然,这样确定的镇流电感值还要装到电路里进行实验确认.一般只需作简单的匝数修正即可满足设计要求,用这种变通法设计镇流电感,绕开了对磁材磁性能指标如μ及Bs的准确了解,而能顺利设计出需要的电感值.4应用效果(1)我们在开发研制出的许多系列节能灯产品中所用的镇流器电感,都是按上述三步法设计的,效果良好.(2)利用变通计算法在已知产品的电感值,磁芯尺寸及间隙厚度条件下,反求其绕线的匝数.当有的电感绕组不能用测圈仪测量其匝数时,只好一圈一圈拆计数,对EI型磁芯还好拆,对于环形铁芯拆起来较困难,尤其是小环、线细、匝数多的情况,现在利用变通算法,只要设法在原电感上绕20~30匝线,再测出新绕电感值Lo代入式(6)即可求出该电感的实际匝数.(3)利用变通计算法控制环形铁芯电感量的一致性.在铁芯卷绕及加工间隙时,由于操作工艺上的问题,会造成间隙厚度和形状不一致,这样,如按固定的匝数进行绕制,势必造成各个环形电感值的很大差异,不符合设计要求.图1磁性材料的磁化曲线图2磁性材料的导磁率与交流磁感应强度关系为解决这个问题,一般采用宁肯多绕几圈的办法,在测量电感值时,再把多余的圈数拆掉(当然拆几圈比增加几圈简单一些)我们在开始生产250W钠灯镇流器时,唯恐绕好后有的电感量不够,就宁肯多绕十几匝,结果逐个检测电感量时,发现有的电感量基本接近设计值,而有的多绕了十几匝,只好一个个地拆掉多余的匝数,浪费了铜线也费了工时.为此,我们专门设计了一个工装,用此工装结合LCR测试仪可直接对每个铁芯进行Lo的测量,并用标签贴在铁芯上.工装的No为30匝,测量一个批量后,用公式(6)计算,即知同一L值的铁芯上应绕的匝数.  对于某一功率的镇流器,L是已知的,如250W钠灯镇流电感,L一般为190mH左右,则:这就把一个较复杂的计算问题简化,交由生产线工人来操作.
好样的
rongyao
@zcj0304
好样的
谢谢啊!顶一下
firstwe
@luoyun
要设计40W电子镇流器,电路需要L=1.6mH的电感,请问这个1.6MH是怎么得出来的呢,谢谢!
风无际
@firstwe
不要吹毛求疵好不!难道经验之谈也不可以吗/?
@luoyun
不懂不要装懂,误导孩稚幼童,被人戳穿难受,不是吗?
@fix_id_江南一鸟
哪里来的高手?俺想跟您单挑!!!
@东方不败
哪里来的高手?俺想跟您单挑!!!
那diao 人是条疯狗,别以为你真的就是东方不败,到时候你会被咬得去打狗针的.-----友情提醒!
还有:diao人,请以后别向我发网内短信了,否则会被你传染疯犬病的!
storyxx
@zcj0304
其中铁耗包括:磁滞损耗和涡流损耗.至于这个磁滞损耗和涡流损耗取决于磁心材料和设计,具体要通过试验选择理想的一种设计方案,把损耗做得最少.
h751214
@storyxx
唉!太.......
xhl2006
@luoyun
请问大师,您的这个公式  N==No(6)是什么意思?如何根据这个公式计算匝数?
john_chenyi
@h751214
唉!太.......
要得了那麻烦吗!我的公式简单得很啊!那一天有时间发出来让你们看一下啊!
lgj33
@john_chenyi
镇流电感的设计要考虑功率,电流,频率,气隙,线径比较复杂,公式的计算一般只是给大家调试的时候参考的.各人有各人的做法,但结果应该是差不多的.很少有人发表自己的总结!
天爵星
支持一下,
luohongzhi
@天爵星
支持一下,
电源网的人都是空谈家
majirui
@luoyun
谢了,顶.这个问题真的很困扰,明明是按照资料设计的,使用中会发现非常热,甚至热过100摄氏度.好像选择的磁芯材料也非常有关系.
@netdinosaur
你说得我对你的资料有兴趣.你先在这露点功底,看我值不值得跟你交易.
发到网上的都是一大篇不着边际的东西,看到人头晕.计算去了半天,最后做出来就像孙悟空翻了一个跟斗.我要给的是直接,简单明了,易懂.配合下面说的"节能灯没有技术含量,现在主要是控制生产工艺和材料监控"就可以做到事倍功半了.
lgj33
2008-08-13 12:34
@luohongzhi
电源网的人都是空谈家
老大搞点实际的谈谈???
wcsp
2008-08-14 15:11
@lgj33
老大搞点实际的谈谈???
支持一下
