讨论外贸销售电源适配器的注意问题及应该学的英语上传相关术语)
各们朋友,这是相关的术语,希望给你们点见面礼.:)就以上话题我们来讨论一下吧!1164268662.pdf
全部回复(4)
电力电子专业英语(转贴)
absorber Circuit —— 吸收电路
AC/AC Frequency Converter —— 交交变频电路
AC power control —— 交流电力控制
AC Power Controller —— 交流调功电路
AC Power Electronic Switch —— 交流电力电子开关
Ac Voltage Controller —— 交流调压电路
Asynchronous Modulation —— 异步调制
Baker Clamping Circuit —— 贝克箝位电路
Bi-directional Triode Thyristor —— 双向晶闸管
Bipolar Junction Transistor-- BJT —— 双极结型晶体管
Boost-Buck Chopper —— 升降压斩波电路
Boost Chopper —— 升压斩波电路
Boost Converter —— 升压变换器
Bridge Reversible Chopper —— 桥式可逆斩波电路
Buck Chopper —— 降压斩波电路
Buck Converter —— 降压变换器
Commutation —— 换流
Conduction Angle —— 导通角
Constant Voltage Constant Frequency --CVCF —— 恒压恒频
Continuous Conduction--CCM —— (电流)连续模式
Control Circuit —— 控制电路
Cuk Circuit —— CUK斩波电路
Current Reversible Chopper —— 电流可逆斩波电路
Current Source Type Inverter--CSTI —— 电流(源)型逆变电路
Cycloconvertor —— 周波变流器
DC-AC-DC Converter —— 直交直电路
DC Chopping —— 直流斩波
DC Chopping Circuit —— 直流斩波电路
DC-DC Converter —— 直流-直流变换器
Device Commutation —— 器件换流
Direct Current Control —— 直接电流控制
Discontinuous Conduction mode —— (电流)断续模式
displacement factor —— 位移因数
distortion power —— 畸变功率
double end converter —— 双端电路
driving circuit —— 驱动电路
electrical isolation —— 电气隔离
fast acting fuse —— 快速熔断器
fast recovery diode —— 快恢复二极管
fast recovery epitaxial diodes —— 快恢复外延二极管
fast switching thyristor —— 快速晶闸管
field controlled thyristor —— 场控晶闸管
flyback converter —— 反激电流
forced commutation —— 强迫换流
forward converter —— 正激电路
frequency converter —— 变频器
full bridge converter —— 全桥电路
full bridge rectifier —— 全桥整流电路
full wave rectifier —— 全波整流电路
fundamental factor —— 基波因数
gate turn-off thyristor——GTO —— 可关断晶闸管
general purpose diode —— 普通二极管
giant transistor——GTR —— 电力晶体管
half bridge converter —— 半桥电路
hard switching —— 硬开关
high voltage IC —— 高压集成电路
hysteresis comparison —— 带环比较方式
indirect current control —— 间接电流控制
indirect DC-DC converter —— 直接电流变换电路
insulated-gate bipolar transistor---IGBT —— 绝缘栅双极晶体管
intelligent power module---IPM —— 智能功率模块
integrated gate-commutated thyristor---IGCT —— 集成门极换流晶闸管
inversion —— 逆变
latching effect —— 擎住效应
leakage inductance —— 漏感
light triggered thyristo---LTT —— 光控晶闸管
line commutation —— 电网换流
load commutation —— 负载换流
loop current —— 环流
Commutation —— 换流
DC Chopping —— 直流斩波
inversion —— 逆变
loop current —— 环流
@austen
电力电子专业英语(转贴)absorber Circuit —— 吸收电路AC/AC Frequency Converter —— 交交变频电路 AC power control —— 交流电力控制 AC Power Controller —— 交流调功电路 AC Power Electronic Switch —— 交流电力电子开关 Ac Voltage Controller —— 交流调压电路 Asynchronous Modulation —— 异步调制 Baker Clamping Circuit —— 贝克箝位电路 Bi-directional Triode Thyristor —— 双向晶闸管 Bipolar Junction Transistor-- BJT —— 双极结型晶体管 Boost-Buck Chopper —— 升降压斩波电路 Boost Chopper —— 升压斩波电路 Boost Converter —— 升压变换器 Bridge Reversible Chopper —— 桥式可逆斩波电路 Buck Chopper —— 降压斩波电路 Buck Converter —— 降压变换器Commutation —— 换流 Conduction Angle —— 导通角 Constant Voltage Constant Frequency --CVCF —— 恒压恒频 Continuous Conduction--CCM —— (电流)连续模式 Control Circuit —— 控制电路 Cuk Circuit —— CUK斩波电路 Current Reversible Chopper —— 电流可逆斩波电路 Current Source Type Inverter--CSTI —— 电流(源)型逆变电路 Cycloconvertor —— 周波变流器 DC-AC-DC Converter —— 直交直电路 DC Chopping —— 直流斩波 DC Chopping Circuit —— 直流斩波电路 DC-DC Converter —— 直流-直流变换器Device Commutation —— 器件换流 Direct Current Control —— 直接电流控制 Discontinuous Conduction mode —— (电流)断续模式 displacement factor —— 位移因数 distortion power —— 畸变功率 double end converter —— 双端电路 driving circuit —— 驱动电路 electrical isolation —— 电气隔离 fast acting fuse —— 快速熔断器 fast recovery diode —— 快恢复二极管 fast recovery epitaxial diodes —— 快恢复外延二极管 fast switching thyristor —— 快速晶闸管 field controlled thyristor —— 场控晶闸管 flyback converter —— 反激电流 forced commutation —— 强迫换流 forward converter —— 正激电路 frequency converter —— 变频器 full bridge converter —— 全桥电路 full bridge rectifier —— 全桥整流电路 full wave rectifier —— 全波整流电路 fundamental factor —— 基波因数gate turn-off thyristor——GTO —— 可关断晶闸管 general purpose diode —— 普通二极管 giant transistor——GTR —— 电力晶体管 half bridge converter —— 半桥电路 hard switching —— 硬开关 high voltage IC —— 高压集成电路 hysteresis comparison —— 带环比较方式 indirect current control —— 间接电流控制 indirect DC-DC converter —— 直接电流变换电路 insulated-gate bipolar transistor---IGBT —— 绝缘栅双极晶体管 intelligent power module---IPM —— 智能功率模块 integrated gate-commutated thyristor---IGCT —— 集成门极换流晶闸管 inversion —— 逆变 latching effect —— 擎住效应 leakage inductance —— 漏感 light triggered thyristo---LTT —— 光控晶闸管 line commutation —— 电网换流 load commutation —— 负载换流 loop current —— 环流
多谢啦哈,所以说呢,有好东西大家一起分享:)
@austen
有好东西再上传哈,我们一起进步.
@austen
怎么都不见来呢,嘿嘿,有好多想分享的东西呢.
