PC817的3,4脚为什么没有电流?
我的测试过程是这样的,因为没有加220V交流电,所以在TOP227的D极加了36V的直流电,这样作的目的是让TOP227工作(datasheet上说的最低工作电压36V),然后在PC817的4脚上加了12V的直流电,然后输出的地方,加了36V直流电.如图所示.
测试结果是:TL431的C极有2.5V,K极有1.88V,因此,选取了相应的电阻,使PC817的1,2脚之间有3.6mA的电流. 测到TOP227的C极有6V电压,但是,PC817的3,4脚之间电流只有0.00x毫安,是为什么?请教各位,谢谢了
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/47/1164277393.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
话题:问一个问题,TOP227开关电源中的PC817A【有详图】
全部回复(0)
