不同电源拓扑形式最大占空比的总结
不同电源拓扑形式最大占空比的总结
大侠们,能否介绍一下反激,正激,RCC,半桥,全桥电路的最大占空比,这对设计变压器很有用,是吗?
全部回复(7)
gwwater
回音
RCC和反激都是变压器储存能量的变换器,最大站空比没有限制,但实际使用中不会超过90%.一般低于80%
正激要的最大站空比是由变压器的磁复位方式决定的.双管正激的最大为50%,实际应用中要小于50%
其他的复位方式可以大于50%,但由于复位电压的蜂值加上直流母线的电压直接关系到开关管的耐压,所以如何选择就看你的设计了.我以前做PC电源时LCD复位可以作到80%,但正常工作时小于45%(最低输入,最大输出时)
而半桥和全桥的单管站空比绝对不能大于50%,否则就出现直通了,对吗.
lylylhq
@gwwater
回音RCC和反激都是变压器储存能量的变换器,最大站空比没有限制,但实际使用中不会超过90%.一般低于80%正激要的最大站空比是由变压器的磁复位方式决定的.双管正激的最大为50%,实际应用中要小于50%其他的复位方式可以大于50%,但由于复位电压的蜂值加上直流母线的电压直接关系到开关管的耐压,所以如何选择就看你的设计了.我以前做PC电源时LCD复位可以作到80%,但正常工作时小于45%(最低输入,最大输出时)而半桥和全桥的单管站空比绝对不能大于50%,否则就出现直通了,对吗.
为什么呢?
但我的一款反激电源13.8V /2.5A,在低压90V时,带载1.5A时,脉宽开到50%,就波形震荡,掉电压了,不会是变压器饱和了吧?(变压器EI28,气隙500uH)
lylylhq
@gwwater
不理解
复位方式是怎样影响占空比的,有这么大的变化范围吗?
hereliu
@lylylhq
为什么呢?但我的一款反激电源13.8V/2.5A,在低压90V时,带载1.5A时,脉宽开到50%,就波形震荡,掉电压了,不会是变压器饱和了吧?(变压器EI28,气隙500uH)
我在某书上看过
对于电流模式,占空比大于50%容易引起不稳定.但我不明白为什么,看不懂
jacki_wang
LV.11
@lylylhq
你需要加负斜率补偿线路
因为CCM的flyback有右半平面的零点,因此需要加负斜率补偿以增加稳定性.
jacki_wang
LV.11
@lylylhq
不理解复位方式是怎样影响占空比的,有这么大的变化范围吗?
伏特秒平衡原理
变压器内部必须满足伏特秒平衡才不会饱和,Ton*Von<=Toff*Voff.
kth288
@hereliu
我在某书上看过对于电流模式,占空比大于50%容易引起不稳定.但我不明白为什么,看不懂
你可以去看看3843的斜坡补偿的那篇文章就会明白了.
在Unitrode的手册里有
