IRF840做电子变压器最大功率能做几瓦?
有人用IR2153+IRF840做ET吗?IRF840你们都做到几W了?
我用IR2153+IRF840做150W的ET,不过IRF840好像小了点,做105W还不错,考虑换管子,谁能推荐下更适合的好管(TO-220封装),型号?
全部回复(28)
weiyu
请各位弟兄给给意见.
25cc
你是做APFC还是PPFC?达到的功率不同.
@25cc
我做過二百五十W
weiyu
@25cc
230V整流后直接使用,现在想用740,不知行不行.
weiyu
@dragon198111
我做過二百五十W
根据840的参数好像做不到那么高吧,散热片非常大?敢出货吗?是不是ET啊?
zhoupin
你是想要840的命啊,你该想想你是要做多大的功率的ET,再选料啊.有没有空间要求等,我用740做过250W 但要求用到大面积的散热片,线路跟你的一样,也是2153+740
weiyu
@zhoupin
你是想要840的命啊,你该想想你是要做多大的功率的ET,再选料啊.有没有空间要求等,我用740做过250W但要求用到大面积的散热片,线路跟你的一样,也是2153+740
用740做250W,你的散热片有多大,740在250W下可不是一般热哦,我觉得740做150W都太免强了.
zhoupin
@weiyu
说是这样说其实也没有做到足功率的,只有80%啊,哈哈,虽然是可以做足,那可是相当的热!
weiyu
@zhoupin
做到250的80%那已经很不错了,不知你的温升是怎么降下来的,我做150实际做到130都已经热得不得了了,你用几个管并用吗?
linao
@weiyu
提供自主品牌的MOS管(如830 840)   QQ:153103507 林小姐 http://www.nanker.com
gsen168
@linao
提供自主品牌的MOS管(如830840)  QQ:153103507林小姐http://www.nanker.com
思高捷科技(香港)有限公司专业供应:用于汽车HID灯安定器、照明电源用的IR场效应管:
HFA08TB60PBF(可用8ETH06PBF替代)、IRF740PBF、IRF840PBF、IRF540NPBF(可用STP40NF10PBF替代)、IRFZ44NPBF、IRF3710、HFA15TB60PBF、L7812CV、IR2153STRPBF、IR2111STRPBF
公司网址:www.scotech.com.hk
地址:深圳深南大道3070号电子科技大厦A座1304
联系人:郭先生             E_mail:gsen168@yahoo.com.cn
电  话:0755-83781548      FAX:0755-83782618
手机:13048872504
QQ:511694108     MSN:guozhilin_27@hotmail.com
rodman
@gsen168
思高捷科技(香港)有限公司专业供应:用于汽车HID灯安定器、照明电源用的IR场效应管:HFA08TB60PBF(可用8ETH06PBF替代)、IRF740PBF、IRF840PBF、IRF540NPBF(可用STP40NF10PBF替代)、IRFZ44NPBF、IRF3710、HFA15TB60PBF、L7812CV、IR2153STRPBF、IR2111STRPBF公司网址:www.scotech.com.hk  地址:深圳深南大道3070号电子科技大厦A座1304联系人:郭先生            E_mail:gsen168@yahoo.com.cn  电  话:0755-83781548      FAX:0755-83782618手机:13048872504QQ:511694108    MSN:guozhilin_27@hotmail.com
你可以尝试采用我们的电子灌封黑胶来灌封.
第一:它在常态下为固体,通过加热到熔点液化后直接对产品灌封.冷确
     后即固化为黑色固体.
第二:它为单组份胶,不需调配作业简单.且不会因为调配比稍有不当带
     来的固化不完全,所以电气性能稳定.
第三:具有优良的绝缘性能,导热性能更是优良,增强器件散热能力与产
     品可靠性.
第三:成本低于其他同类产品,配合们专业为用胶客户设计的灌胶设备
     更能大大提高生产效率.
东莞市蓝电电子科技有限公司
电话:0769-22711864
传真:0769-22717946
邮箱:dglandian@126.com
2153是驱动IC,你可以试着把840改成11N50的
weiyu
@深圳-科技
上次打电话给你,还没到下班时间就没人接电话了,你说的11N50是IR的吗?
rodman2
IRF840不加散热片最好做100W以下电路,
他的导通电阻为0.85欧,其实用IRF740更佳.
150W-200W的朋友,请问你的变压器真的量产过?
weiyu
@rodman2
IRF840不加散热片最好做100W以下电路,他的导通电阻为0.85欧,其实用IRF740更佳.150W-200W的朋友,请问你的变压器真的量产过?
换了740,温升还是太高,用740做实在是拿不出手,也不知哪个环节没搞好,最后换了16N50,150W的ET,实际功率做到了135W.你有兴趣研究这东西吗?
rodman
@weiyu
你的磁环规格是多少,
开关频率是多少.IR2153我用的很多,各种方式都做过,你的MOS管栅电阻多大,可以看看栅极的驱动波形是否为理想方波.
半桥两只电容150W时大概应在0.33uF以上,你的PCB走线也要注意.
rodman
@rodman
你的磁环规格是多少,开关频率是多少.IR2153我用的很多,各种方式都做过,你的MOS管栅电阻多大,可以看看栅极的驱动波形是否为理想方波.半桥两只电容150W时大概应在0.33uF以上,你的PCB走线也要注意.
选择MOS时你们可能忽视了不同MOS的栅-源极电容,
大电流MOS的电容一般也很大,如果驱动电路灌-拉电流
能力不够,就不能很好的开关,造成开关损耗很大,更甚
则可能存在半桥开关管供态导通.
weiyu
@rodman
一起研究,再想办法降降成本,现在的成本实在是太高了.我希望能用740解决温升.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/48/1166251581.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
rodman
@weiyu
一起研究,再想办法降降成本,现在的成本实在是太高了.我希望能用740解决温升.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/48/1166251581.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
看看我的IR2153+IRF740/150W变压器吧,有保护.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/48/1166252346.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
rodman
@rodman
看看我的IR2153+IRF740/150W变压器吧,有保护.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/48/1166252346.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
楼上的兄弟,你的电路没什么问题,建议你的磁环用38*20*20的大磁环来
做,增大匝数与采用多股线绕制,同时降低开关频率(40KHZ以下),应该问
题不大.
还有你图中的C11/C12用的多少大的电容,此电容太大开关管损耗将变大
,我一般用100P/1KV的.
C7是馈电吧,这个电容很麻烦,产生的副作用与C11/C12一样,都会造成
MOS升温,所以我一般不采用馈电,如果输入为110V就直接母线电阻取电
如果为220V输入则在磁环上加绕组整流并加限流电阻供电.
Q3是保护吗,我认为不妥,可以采用我的上面的电路.用可控硅关电源.
你们好啊,有单,我是有东西没人买^^^^^^^^
weiyu
@rodman
楼上的兄弟,你的电路没什么问题,建议你的磁环用38*20*20的大磁环来做,增大匝数与采用多股线绕制,同时降低开关频率(40KHZ以下),应该问题不大.还有你图中的C11/C12用的多少大的电容,此电容太大开关管损耗将变大,我一般用100P/1KV的.C7是馈电吧,这个电容很麻烦,产生的副作用与C11/C12一样,都会造成MOS升温,所以我一般不采用馈电,如果输入为110V就直接母线电阻取电如果为220V输入则在磁环上加绕组整流并加限流电阻供电.Q3是保护吗,我认为不妥,可以采用我的上面的电路.用可控硅关电源.你们好啊,有单,我是有东西没人买^^^^^^^^
看来你真的是对2153深有研究,由于我的ET体积受限,这也是我选用高成本IC驱动的原因,你可以用38*20*20磁环来做,可是我的不行啊,只能选用32*14*08,这样规格的磁环做150W说出来都会把你吓一跳;
我图中的C11,C12容量不超过221/1KV,但就算我不用此电容,740还是热得不得了,你的740有加散热片吗?
“C7是馈电,这个电容很麻烦”你说得非常对,产生的副作用不是与C11/C12一样,而是问题很严重,C7小了,供电不足,大了开关管又吃不消,对于保护电路,效果还可以,如果你有兴趣的话也可以拿我的PCB去试试.现在我的是用16N50,订货非常麻烦,价钱也Very very高.
rodman
@weiyu
看来你真的是对2153深有研究,由于我的ET体积受限,这也是我选用高成本IC驱动的原因,你可以用38*20*20磁环来做,可是我的不行啊,只能选用32*14*08,这样规格的磁环做150W说出来都会把你吓一跳;我图中的C11,C12容量不超过221/1KV,但就算我不用此电容,740还是热得不得了,你的740有加散热片吗?“C7是馈电,这个电容很麻烦”你说得非常对,产生的副作用不是与C11/C12一样,而是问题很严重,C7小了,供电不足,大了开关管又吃不消,对于保护电路,效果还可以,如果你有兴趣的话也可以拿我的PCB去试试.现在我的是用16N50,订货非常麻烦,价钱也Veryvery高.
如果输入为110V就直接母线电阻取电
rodman
@rodman
你看我的IRF740加散热片吗?
没有,局部灌点胶就行了.
兄弟,如果你方便的话请你测试一下你的MOS管在大电流下的导通电阻,
在不加散热片的情况下多0.5W的功耗管子的温度就是天壤之别.
很多水货实际电流电压及功率都还过得去,但是导通电阻就可能偏高了.
我的250W/110V输入电路MOS管无散热片温升在四十度以下,所以
IRF740做150W是可以不带散热片的.但是要处理好每一个导致MOS发热
的环节.
rodman
@rodman
你看我的IRF740加散热片吗?没有,局部灌点胶就行了.兄弟,如果你方便的话请你测试一下你的MOS管在大电流下的导通电阻,在不加散热片的情况下多0.5W的功耗管子的温度就是天壤之别.很多水货实际电流电压及功率都还过得去,但是导通电阻就可能偏高了.我的250W/110V输入电路MOS管无散热片温升在四十度以下,所以IRF740做150W是可以不带散热片的.但是要处理好每一个导致MOS发热的环节.
说到这里,不知你们有没有需要1000W电子变压器的朋友?
我有好的电路,有机会希望能一起合作.
1000W电路体积在150mm*60mm*50*以下,不带散热片带自动温控的
40*40风冷,长时间温升在40度以下,铝合金外壳.
weiyu
@rodman
你的板调得非常不错,目前我这的ET都是小于300W,都是出口欧洲的.
@weiyu
HI, 你好,SORRY 没有接到你的电话很遗憾,由于有时会出差比较忙,请见谅,你可以打我手机13480886675,11N50 是IR的品牌.
谢冰
@rodman
说到这里,不知你们有没有需要1000W电子变压器的朋友?我有好的电路,有机会希望能一起合作.1000W电路体积在150mm*60mm*50*以下,不带散热片带自动温控的40*40风冷,长时间温升在40度以下,铝合金外壳.
你好, 这个我司要这个1000W--12V的,请回短信.
