高手请帮忙!电车电瓶方的时间长了怎么修!
新车用了1年,放了2年,现在电瓶只有6V电了.(型号是12V17A)
有4个,有什简单的办法恢复没.
全部回复(3)
电池.修复
检查电池外观无异常,可以试充电看一下,第一次充可能要10小时以上,然后放电检测容量,若容量过低需除硫化处理.这类电瓶一般修复效果很好.
zhgzh19750811
若是经过零下十度的环境,则电池已经废了.若是没有,还可能有修复希望.主要是硫化.但是有没有因为硫化导致其它问题(譬如活物质脱落、譬如短路等)现在还不好判断.最好是先试 充电一下,放置24小时后,如果电压高于11.5V以上,则可修复.但能够修复到多大的容量,还取决于一些其它的因素. 建议不要一次修复到最高容量,留点余地在平常使用中慢慢恢复.____一下子修到最高,电池很可能会因为活物质变化太大而破坏相互之间的联系.
摩托修理工
@zhgzh19750811
若是经过零下十度的环境,则电池已经废了.若是没有,还可能有修复希望.主要是硫化.但是有没有因为硫化导致其它问题(譬如活物质脱落、譬如短路等)现在还不好判断.最好是先试充电一下,放置24小时后,如果电压高于11.5V以上,则可修复.但能够修复到多大的容量,还取决于一些其它的因素. 建议不要一次修复到最高容量,留点余地在平常使用中慢慢恢复.____一下子修到最高,电池很可能会因为活物质变化太大而破坏相互之间的联系.
谢谢楼上的两位兄弟了!~~
GaN功率器件并联特性仿真与分析
fcbqing
电源网上论电源@串联稳压
解理
100KW_PCS原理框图
绿之光
求助解决方案,22KW交流桩继电器黏连
dy-sjwYvqg8
mos管切换电路
dy-5VGUDDs1
