功率因数在0.95以上,输出30VDC5A!
功率因数在0.95以上,输出30VDC5A!请问谁有好的方案?
ydmled@126.com
全部回复(127)
tda7294
FAN4803
zjydm
@tda7294
FAN4803
如果我前面用L6561后面加TL494,哪种方案好一些呢?
远方一风
@zjydm
可以494的话还没有3842好用,FAN4803太贵,而且好象还没有批量过
咸菜篓子
@远方一风
那ncp1377呢?
zjydm
@远方一风
3842只能做反激啊,150W的话效率能做到85%吗?
zjydm
@远方一风
FAN4803要多少?
远方一风
@zjydm
FAN4803要多少?
可能人民币要10块以上
zjydm
@远方一风
可能人民币要10块以上
我想用l6561做个60W的算了!
远方一风
@zjydm
我想用l6561做个60W的算了!
OK!使用反激就可以了.
剑心
@zjydm
能做双管正激吗?
zjydm
@远方一风
OK!使用反激就可以了.
我现在用L6561做了一个,发现输出的波纹实在是太大了,有3v左右,不知道有什么好的方法降,请教!!!!
用l6561做反激的朋友不知有没有碰到这个问题 !
现在 我这款输出在20v左右,效率在86.5%
szevwell
@zjydm
我现在用L6561做了一个,发现输出的波纹实在是太大了,有3v左右,不知道有什么好的方法降,请教!!!!用l6561做反激的朋友不知有没有碰到这个问题!现在我这款输出在20v左右,效率在86.5%
我们采用SA7527做反激,如果是20V,60W左右,效率可做到90%左右.后面的波纹是比较大.你的输出电容用多大的?SA7527可替代L6561.
zjydm
@szevwell
两个50v470uf和一个50v100uf的,您的这个波纹有多大,这个波纹有方法处理吗?
szevwell
@zjydm
那肯定会啦!再加多几个看看.
zjydm
@szevwell
那肯定会啦!再加多几个看看.
你后面的C0是用多大的呀?你做的60w波纹也应该蛮大的吧!vpp 有没有5v?
szevwell
@zjydm
你后面的C0是用多大的呀?你做的60w波纹也应该蛮大的吧!vpp有没有5v?
是比较大,就是多加电容解决啊!60W的,有4000UF左右.
zjydm
@szevwell
我加过电容,试了一下,波纹是小了点.只是加的值不是很大.好,再试试看!式:CO>=P0/(4*3.14*f*VO*波纹电压)
得两个2200uF
zjydm
@szevwell
L6561在反激中的最小工作频率是多少,怎么计算的?我只知道在升压中的计算是:(Vimin*Vimin*效率(Vo-1.414*Vimin))/(2LPoVo)
zjydm
@zjydm
我加过电容,试了一下,波纹是小了点.只是加的值不是很大.好,再试试看!式:CO>=P0/(4*3.14*f*VO*波纹电压)得两个2200uF
您的这款L6561在反激中的最小工作频率是多少?
zjydm
@szevwell
您的工作频率是多少?
zjydm
顶一下!
zjydm
@zjydm
顶一下!
要是这个电源工作在五六十度的环境当中的话,要注意些什么问题?
希望路过的电源高手们能给小弟指点指点!先谢谢了!
zjydm
@szevwell
请问您是用什么型号的磁芯?
zjydm
@szevwell
您 能告诉你的这个波纹有多 大吗,用以4000uf后?
szevwell
@zjydm
请问您是用什么型号的磁芯?
PQ的
szevwell
@zjydm
您能告诉你的这个波纹有多大吗,用以4000uf后?
我们不会计算,都是动手做的,110V时,工作频率20多K吧!
szevwell
@zjydm
波纹没测试,但不可能有这么高吧!
szevwell
@zjydm
我们是SA7527的
zjydm
2006-12-23 16:00
@szevwell
我的输出是185~265VAC,您的SA7527在输入110V时只有20K
,这是不是没带多少负载时测的呀!我觉得有点不对,这样的话,在输入是260V的时候,那你的f还有多少啊?
我觉得你还是重新测试一下看吧!!!
zjydm
2006-12-23 16:02
@szevwell
按这样的话您的PQ得选很大的才行哎!
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的自行车电子围栏设计
Godsama
DigiKey DIY原创大赛】750控制的示波器结贴
liuxiaofei126
【 DigiKey DIY原创大赛】无线车辆计数
PYL4869
【 DigiKey DIY原创大赛】作品汇总
电源网-天边
AD工程PCB文件导入LCEDA故障问题解决。
程序小白
