企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
焊接/电磁感应
测试温度的热电耦的两端短路(测试点)的方式
1.用手绞在一起
2.用锡焊在一起
3.用点焊机
你们认为采用那种方式最合式!!!!
全部回复(9)
nbzl
zeng
@nbzl
如果没有点焊机呢
cardiopathy
@zeng
如果没有点焊机呢
好像用烙铁焊不上!~
小笨熊
直接用电源短路操作即可焊接......
电源要求:电压12V或稍高,电流输出大于50A的电源即可做焊接操作
nbzl
@小笨熊
直接用电源短路操作即可焊接......电源要求:电压12V或稍高,电流输出大于50A的电源即可做焊接操作
低电压,大电流,同样需要特殊设备啊?
锡焊处理的解决方法:焊点清洁、含铅量低的焊锡丝.
zeng
@cardiopathy
好像用烙铁焊不上!~
可以焊
小笨熊
@nbzl
低电压,大电流,同样需要特殊设备啊?锡焊处理的解决方法:焊点清洁、含铅量低的焊锡丝.
不要啊!
没有低压大电流东东的话;
用大容量电容也可以达成要求......
具体肯定不要我提醒了
tclg
先两端都绞一下,再用一个废电池的碳棒接在电源的正上,感温线一端接电源负极,另一端在碳棒上刷一下,末端就熔成一个球了
zeng
@tclg
不错
智能电源技术如何提升效率?详细解读一探究竟
电感器的能量不是储存在气隙里吗?
dy-Naq9JIIr
03-反激式开关电源拓扑
东风依旧
通信基站开关电源和锂电池问题
xia050130
机械白金机
dy-pY8fbZ12
