逆变/光伏/并网
输出功率150w,用ir2111驱动H桥是否足够了?
输出功率150w,用ir2111驱动H桥(用irf740)是否足够了(ir2110输出200/400mA)?
全部回复(8)
雪狼
不够具体,无从回答
正弦芯
你用的是DC-AC直接变换吧.轻轻松松150W,再大10倍也没问题.
hopestarfw
@正弦芯
谢谢,IR2111自带的死区是否足够(650ns)?
xin520ccc
@hopestarfw
看你用什么型号管子!
hopestarfw
@xin520ccc
看你用什么型号管子!
用的IRF740,从datasheet来看是够的,但不知道实际用得怎么样
正弦芯
@hopestarfw
如果做方波的话死区还可以,管子用IRF740/840等;如果做正弦波死区时间有点长,波形上会有尖峰,固定死区搞正弦波不太方便.
hopestarfw
@正弦芯
谢谢,做正弦波的死区一般多少啊
正弦芯
@hopestarfw
谢谢,做正弦波的死区一般多少啊
就是你说的:从datasheet来看.不同的管子死区是不同的,实际调试时还要适当微调死区时间,让波形上的尖峰更小.
小巧、高效的连接产品,为小家电设计增添活力!
【 DigiKey DIY原创大赛】综合帖-解压小工具
无言的朝圣
【深度剖析】带你玩转工业物联网设计,实现安全与效率并重!
xiao__qiao
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(2)-简易判断方法闭合速度法
听风织云
