弱弱的问:10V的参考电压最好用什么做?用7810好不好?
电压保护电路需要10V参考电压,用什么做比较好?一般参考电压有什么要求和标准?
全部回复(4)
dianyuanch
电流要求有多大,如果很小,可以用TL431
kanghv
可以,条件是你对参考电压要求的精度和温漂都不高.
一般的电压保护电路对精度和温漂都没什么要求,除非是特殊应用.
灭绝师兄
10V的稳压管
brinex
@灭绝师兄
10V的稳压管
要想成本低,就用个电阻加稳压管
再好点就再加个BJT
再好就当然加7810
有全套成熟的储能主板的方案吗
飞奔的小蜗牛
开关电源基础知识分享(一)
砖一谈芯
【有奖互动】能量新势力:开启探索PI新能源之旅
电源网-天边
LLC电源谐振电容大小波是什么原因
zengzh
目前有什么好的防抄板的方式吗?
dy-ayqRbikl
