全桥电路,管子是IRFP4432,驱动IC是SG3525,若是先让SG3525有输出波形然后再接通220V的话,没出现过炸管子的现象,要是先接通220V再有PWM输出的话 ,就出现炸管子的现象,炸的是上下两管管子,应该是管子直通造成的。
驱动信号是用脉冲变压器做的,开机瞬间信号我用示波器抓过,没有出现上下直通的现象,各位师傅,给个建议呗 ,谢谢啦
他是先上主电炸鸡,先上控制电路不炸鸡,跟波形关系不大。
MOSFET开关电路有个要求,栅极电压要给一个固定值,要么是正压导通,要么是负压关闭,悬空是不行的,Cce电容很容易造成误导通。你没上控制电路的时候栅极是不是悬空状态?
应该利用主电路滤波电容充电的时间让控制信号迅速“把持”住MOSFET,栅极确定是负压了,你怎么开关主电都不会干扰栅极。
我记得有的机器还用到延时继电器上主电。
今天烧600V管子还是开了一会烧的,郁闷。。。。
昨天的时候 开到13A 56A300V管子也是开了好大一会才烧,
以前两次炸管 都是先加主电,然后开驱动的瞬间就烧掉
