各位大虾,小弟看了几本参考书,到底什么是正激,什么是反激?
各位大虾,小弟看了几本参考书,到底什么是正激,什么是反激?书上也没说清楚
全部回复(12)
zjman
是阿,我也没搞明白,哪位上来说说?
good-good
看了几本参考书,到底什么是正激,什么是反激?还搞不清,建议你还是改行吧!!
qqqqq
@good-good
还是我这种差生回答你,
简单的讲:
反激指主开关管off的时候,二次侧有输出
正激指主开关管on的时候,二次侧有输出
lose52068
@good-good
不要随便打击人家啊
@qqqqq
还是我这种差生回答你,简单的讲:反激指主开关管off的时候,二次侧有输出正激指主开关管on的时候,二次侧有输出
能不能说的详细些啊?
反激变换器中的变压器有储能功能,正激没有.
最简单的就是二次段,正激有续流二极管,而反激没有.
还有就是变压器同名端不同
power_s
开关电源分为,隔离与非隔离两种形式,在这里主要谈一谈隔离式开关电源的拓扑形式,在下文中,非特别说明,均指隔离电源.隔离电源按照结构形式不同,可分为两大类:正激式和反激式.反激式指在变压器原边导通时副边截止,变压器储能.原边截止时,副边导通,能量释放到负载的工作状态,一般常规反激式电源单管多,双管的不常见.正激式指在变压器原边导通同时副边感应出对应电压输出到负载,能量通过变压器直接传递.按规格又可分为常规正激,包括单管正激,双管正激.半桥、桥式电路都属于正激电路.
http://www.ednchina.com/blog/xlf512/7178/message.aspx
写的很详细.
最基本原理如第四帖所说
其实看正激还是反激很简单
在电路上的区别主要有两点:
1.看次级何时导通--次级一般接有二极管之类的单向导通器件,   在初级通时,次级可以导通,是正激的表现;在初级导通时,次级不导通,则时反激的表现
2.看初级有没有为反激准备的回路--反激变换器在晶体管关闭时发生能量转换,由磁能变为电能,所以,一定要有电流流动的回路,没有回路则不可能是反激.
@yandou2006cn
最基本原理如第四帖所说其实看正激还是反激很简单在电路上的区别主要有两点:1.看次级何时导通--次级一般接有二极管之类的单向导通器件,  在初级通时,次级可以导通,是正激的表现;在初级导通时,次级不导通,则时反激的表现2.看初级有没有为反激准备的回路--反激变换器在晶体管关闭时发生能量转换,由磁能变为电能,所以,一定要有电流流动的回路,没有回路则不可能是反激.
我觉得还应该补充一点:反激是利用晶体管关断后变压器初级产生的反激电压工作,此时变压器初级的电压方向与开通时相反,而且数值上一般不小于导通时电压.在分析寻找初级回路的时候要注意,此时变压器初级电压方向颠倒了..
wildmonkey
@power_s
开关电源分为,隔离与非隔离两种形式,在这里主要谈一谈隔离式开关电源的拓扑形式,在下文中,非特别说明,均指隔离电源.隔离电源按照结构形式不同,可分为两大类:正激式和反激式.反激式指在变压器原边导通时副边截止,变压器储能.原边截止时,副边导通,能量释放到负载的工作状态,一般常规反激式电源单管多,双管的不常见.正激式指在变压器原边导通同时副边感应出对应电压输出到负载,能量通过变压器直接传递.按规格又可分为常规正激,包括单管正激,双管正激.半桥、桥式电路都属于正激电路.http://www.ednchina.com/blog/xlf512/7178/message.aspx写的很详细.
对的.
@yandou2006cn
都说得不错,值得学习,看各位上述讲得都得详细,应该现在知道了吧,果现在还不明白,那你得要真的好好学习了.
wildmonkey
@good-good
哈哈哈哈
