各位DX,
小弟第一次使用ST的的VIPER22A,現在碰到一個辣手的問題,就是在空載時輸出電壓不穩定,要帶上假負載才能穩定,可是如此一來就無法達到低功耗的要求(空載0.3W以下),請各位幫忙出謀劃策,小弟感激不盡!
Viper22A空載時輸出電壓為什麼不穩?
全部回复(70)
@zcxxinyue
在你的电源输出端加一个假负载试下
我也有相同的问题,加载4.5V/700mA是可以,但是空载却在3.9~4.3V之间,
请高手指点.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/34/1129621729.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
请高手指点.
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/34/1129621729.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@ladeng
我也有相同的问题,加载4.5V/700mA是可以,但是空载却在3.9~4.3V之间,请高手指点.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/34/1129621729.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
有没有人在线帮一下
@张高琨
辅助绕组应该都是放在最外层的,要不带载能力下降.
因为 VIPerX2 系列,当初设计时,就是为了减轻开发工程师的负担,而将 Vcc 内部的窗口比较器带隙放大了.
8~42V 均可以工作,辅助绕组放在内层也不会导致带载能力下降的,只是你调试的结果有一点失误而已.
针对短路不保护问题,我让你绕制松散的原因,目的是让此路绕组的漏感变大.
当你负载发生变化时,这一路是空载(仅供芯片使用,极轻载)的电压变化就会大.短路时,很容易让此路电压跃迁在 8~42V 之外而进入保护. 至于其它方法,自己亲自分析一下吧!这样对自己学习会有很大的好处.
也可以通过 Mail 直接联系我.
China-One Enterprise Co., Ltd.
Mail: smile_zhao@126.com
MSN: china-one@hotmail.com
QQ: 434366036
也可以通过 Mail 直接联系我.
QQ: 434366036
@sinican
因为VIPerX2系列,当初设计时,就是为了减轻开发工程师的负担,而将Vcc内部的窗口比较器带隙放大了.8~42V均可以工作,辅助绕组放在内层也不会导致带载能力下降的,只是你调试的结果有一点失误而已.针对短路不保护问题,我让你绕制松散的原因,目的是让此路绕组的漏感变大.当你负载发生变化时,这一路是空载(仅供芯片使用,极轻载)的电压变化就会大.短路时,很容易让此路电压跃迁在8~42V之外而进入保护.至于其它方法,自己亲自分析一下吧!这样对自己学习会有很大的好处.也可以通过Mail直接联系我.China-OneEnterpriseCo.,Ltd.Mail:smile_zhao@126.comMSN:china-one@hotmail.comQQ:434366036
很有帮助,谢谢!你是ST的技术支持吗?象是专家级别的哟!!!
