有没有9伏能启动的有源箝位电路的控制芯片?
小弟,不才,各位大哥,有没有9伏以下能启动的有源箝位电路的控制芯片?谢谢!
全部回复(14)
@panpufeng2353
我知道两个都可以启动芯片工作,Vin启动不过是内部做了启动电路而也,但说明书上写的Vin的范围是13-90V,是不是这个Vin多少伏能启动整个电源,与电源的其他参数还有关系,如外部电容,工作输入电流等等.还有,你用这个芯片做过9伏启动的有源箝位电路没有?小弟不才!请指教!!
Vin通过一个限流电阻直接连到输入侧,这样一旦有13V~90V的电压输入,5025芯片内部启动电路开始工作,Vcc电平被维持在7.6V,OUTA,OUTB开始有脉冲输出.之后主电路开始工作,辅助电源建立起以后芯片就由Vcc供电.这就是5025启动电路工作的原理.Vin脚只要通过限流电阻连接到13~90V的DC电压上就可以了,跟外部电容和输入电流没多大关系.
但如果启动电路不想用5025自带的Vin脚工作,那么可以在芯片外部加一个启动电路,启动电路输出直接连到Vcc脚.当刚开机的时候启动电路向芯片供电,辅助电源建立之后由辅助电源向芯片供电.由于Vcc脚的电平只要大于7.6V芯片就可以工作,所以你要求的9V完全可以启动5025.至于启动电路的设计很多书上都有介绍,自己查一下吧.
象前面我说的那样用Vin启动个别情况下会有一些问题,所以我用5025的时候就是直接用Vcc启动的,启动电压也就在九点几伏而已.
@delahair
Vin通过一个限流电阻直接连到输入侧,这样一旦有13V~90V的电压输入,5025芯片内部启动电路开始工作,Vcc电平被维持在7.6V,OUTA,OUTB开始有脉冲输出.之后主电路开始工作,辅助电源建立起以后芯片就由Vcc供电.这就是5025启动电路工作的原理.Vin脚只要通过限流电阻连接到13~90V的DC电压上就可以了,跟外部电容和输入电流没多大关系. 但如果启动电路不想用5025自带的Vin脚工作,那么可以在芯片外部加一个启动电路,启动电路输出直接连到Vcc脚.当刚开机的时候启动电路向芯片供电,辅助电源建立之后由辅助电源向芯片供电.由于Vcc脚的电平只要大于7.6V芯片就可以工作,所以你要求的9V完全可以启动5025.至于启动电路的设计很多书上都有介绍,自己查一下吧. 象前面我说的那样用Vin启动个别情况下会有一些问题,所以我用5025的时候就是直接用Vcc启动的,启动电压也就在九点几伏而已.
Vcc启动话,应该与启动电流,工作电流,Vcc上接的电容,应该有关系吧,也就是说,Vcc上的电压从7.6伏跌落到6.2伏以前,辅助电源已经建立起来的话,就ok,也就是说,我把电容设得大一点的话,甚至8点几伏就能启动整个电源工作,是不是这样?还有,假如我在Vin加9伏来启动的话,不管Vcc加多大电容也起不来,这是什么原因,与芯片内部启动电路有关系,是这样吗?谢谢!!!
