请问电解电容在低温环境的等效电路模型和参数是如何变化的?
请问各位版主和大侠们:电解电容在低温环境(如-40摄氏度)的等效电路模型和参数是如何变化的?相对变化量有多大?哪个公司的电解电容产品的温度性能较好?谢谢.
全部回复(16)
yeming
这个要咨询各个厂家了.看详细的规格书.
yeming
还有,自己可以用低温箱来做这方面的试验.
zcj0304
材料不同,数据也不同,不同的厂家有不同的材料配方,希望你多了解厂家的测试数据,也可以根据参加提供的数据做实验去验证!日本的红宝石,黑金刚等有4种还可以,现在中国国产的做的也不错了!所以尽量少跟日本人做生意!我很不喜欢日本人
对于低温使用首先你必须按照厂商的使用环境温度, 对于温度对电容的影响主要是来自高温和ripple current under high frequency, 温度每升高10度,寿命就下降一半.至于等效模型应该和常温下没有什么区别啊.至于变化量,那就要看厂家的技术水平了.不用日本产品外,向你推荐使用EPCOS,和爱仕.
998lllll
@穷则思变
对于低温使用首先你必须按照厂商的使用环境温度,对于温度对电容的影响主要是来自高温和ripplecurrentunderhighfrequency,温度每升高10度,寿命就下降一半.至于等效模型应该和常温下没有什么区别啊.至于变化量,那就要看厂家的技术水平了.不用日本产品外,向你推荐使用EPCOS,和爱仕.
谢谢各位的回复,电解电容在低温下的性能和参数变化,确实与各生产厂家的技术水平有关,但还是应该有一个规律性的东西,即在低温时,基本是按这个规律在变化,所不同的是变化量的大小.我希望了解的就是这个变化的规律.请各位继续谈谈.
yeming
@998lllll
我想哪位要是有条件的话就用低温箱测一下.
zcj0304
@yeming
对!如果你想了解的很清楚,需要时间和精力去做相关实验
998lllll
@yeming
这个规律不应该是由我来测量的,我要做的是根据这个规律具体测试一些电容并确定它们质量的一些差异,作为最终选择的依据.
bazooka
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/22/1097688796.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
998lllll
@bazooka
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/22/1097688796.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
谢谢.请问大侠,这是电解电容的温度曲线吗?
bazooka
@998lllll
这是Chemicon的LXV系列中三种电解电容的温度特性
changze
南通江海的电容,是国内比较好的,还有佛山利民的也不错,,,,,,,,价格较高,,,,,,我们只做高温试验,,,,,,
zcj0304
@changze
湖南资江,南通,我们比较用的多的
y8162
@zcj0304
湖南资江,南通,我们比较用的多的
国内最大的电解电容是:万裕三信国际电子有限公司,月产6亿电容松下的OEM厂网址;WWW.MANYUE.COM
mayb511
影响电解电容的低温特性的因素有:1电解液在低温时的电导率及粘度.2正极箔上的氧化层介电常数的温度特性.3电解纸的吸附系数随温度的变化
一般说来在低温(-40°C以上)容量随温度下降而减少,损耗随温下降而增加,低温时阻抗(-40°C)是常温时的3~4倍
对接能灯而言低温时的电解不是问题.
w802kx
@bazooka
怎么在数据手册上没看到这个曲线图啊?能不能发个数据手册出来或者写个型号,谢谢
