四川省临景软件开发有限责任公司 张新忠
一、 引言
四川省临景软件开发有限责任公司在2006年推出了全数字化电源控制器产品-LPCS2000B.(产品详细信息详见附件文档1165139175.pdf)
LPCS2000B主要提供给各电源生产厂商,配合生产厂商的功率回路部分共同组成数字化电源.
数字化电源控制器是电源的控制中枢,控制电源的输出及其他行为(如:保护、切换).通过对输出的控制,可以使电源的输出满足各种功能要求(如:恒电压、恒电流、限流恒压、恒功率、相位同步等).数字化电源控制器最大的优势就在于,可以很方便的实现复杂的输出控制,满足各种电源日益增长的功能需求.
同时,LPCS2000B作为通用的控制器,可以广泛应用于各种工业控制系统.
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/48/1165138426.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
二、 产品特性
Ø 处理器:100MHz 32Bit DSP with watchdog
Ø 参数存储: 512 Bytes EEPROM
Ø 远程控制接口:RS232
Ø PWM频率:10KHz~500KHz
Ø PWM模式:半桥、全桥、H桥
Ø ADC采样:12Bit,双极性8路,单极性6路
Ø 控制模式:恒流、恒压
Ø 采样及控制延迟<50us
Ø 数码管显示驱动信号
Ø 4×5键盘驱动信号
Ø CAN Bus现场总线
Ø 供电电压+5V(max. 1A)
Ø 远程控制软件(win98, win2000,winxp)
三、 功能框架图
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/48/1165138497.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
控制框架
四、 通讯
RS232通讯,远程控制软件由临景软件公司提供,使用方法请参见控制软件手册.
程序主界面
电源参数设置界面
五、 尺寸及接口
7.1 数字信号输入/输出
状态指示 电压:3.3V 电流:<100ma
名称 引脚 方向 注释
告警状态 CN6-16 输出 接LED,指示设备异常
开机状态 CN6-15 输出 接LED,指示设备处于运转状态
主继电器控制 电压:3.3V 电流:<8ma
名称 引脚 方向 注释
主继电器 CN6-13 输出 软件开机:拉高(合主继电器)软件关机:拉低(断主继电器)
外部联锁 电压:3.3V
名称 引脚 方向 注释
相位同步 CN6-12 输入 PWM相位同步信号
保护输入 CN6-14 输入 高电平正常,低电平封锁PWM
CN3-8 输入 高电平正常,低电平封锁PWM
CN3-7 输入 高电平正常,低电平封锁PWM
7.2 PWM信号输出
电压:3.3V 电流:<8ma
名称 引脚 方向 注释
1A CN4-11 输出
1B CN4-9 输出
2A CN4-10 输出
2B CN4-12 输出
3A CN4-15 输出
3B CN4-14 输出
全桥
全桥移相
H桥
7.3 模拟输入
名称 引脚 方向 注释
输出电流 CN1-0+CN1-0- 输入 ±5V差分输入
输出电压 CN1-1+CN1-1- 输入 ±5V差分输入
输入电压 CN1-2+CN1-2- 输入 ±5V差分输入
六、 控制框图
七、 保护
在开机前通过控制软件,设置前馈电压、反馈电流、反馈电压的最大值、最小值.
开机以后,当实际值超过设置范围时,控制器会迅速封锁所有开关信号(响应时间<10us),并关断主继电器.
八、 参数配置
类别 名称 描述 格式/单位 举例
输出电流 电流比率 当反馈为1V时对应的输出电流值.(适当选择取样电阻,使满功率输出时反馈电压略小于5V量程,可获得最佳分辨率) 浮点数安培/伏特 0.5(取样电阻2Ω,电流为0.5A时,反馈为1V)
电流保护上限 正常工作时电流的上限.(适当选择取样电阻,当输出电流达到的上限时,反馈电压不能超过5V量程) 浮点数安培 105A(额定工作电流为100A.)
电流保护下限 正常工作时电流的下限. 浮点数安培 20A(电流小于20A时,自动关机.)
输入电压 电压比率 当反馈电压为1V时,对应的输入电压. 浮点数无量纲
电压保护上限 正常工作时输入电压的上限.(适当选择取样电阻,当输入电压达到的上限时,反馈电压不能超过5V量程.) 浮点数伏特
电压保护下限 正常工作时输入电压的下限.(适当设置可达到短路保护的效果.) 浮点数伏特
输出电压 电压比率 当反馈电压为1V时,对应的输出电压. 浮点数无量纲
电压保护上限 正常工作时输出电压的上限. 浮点数伏特
电压保护下限 正常工作时输出电压的下限. 浮点数伏特
工作模式 工作模式 开环、闭环 选项-
控制模式 选择工作模式 恒流、恒压 选项-
参考 参考上升斜率 浮点数安培/秒(恒流)伏特/秒(恒压)
参考下降斜率 浮点数安培/秒(恒流)伏特/秒(恒压)
PWM参数 PWM死区 死区保护 浮点数微秒
PWM模式 半桥、全桥、H桥 选择-
PWM频率 10KHz~500KHz Hz
控制参数 比例系数Kp 浮点数无量纲
积分系数Ki 浮点数Hz
微分系数Kd 浮点数秒
九、 物理指标
尺寸: 76毫米(长) × 66毫米(宽) × 20毫米(高)
温度: -40℃~80℃
十、 电气指标
工作电压:+5V
工作电流:1000mA
额定功率:<5W
远程控制接口:RS232
十一、 精度指标
PWM分辨率:17位(控制频率30KHz)
AD分辨率: 12位
十二、 设备状态图
设备状态图
十三、 联系方式
公司名称: 四川省临景软件开发有限责任公司
联系人: 张新忠 (先生)
电话: (86)028-85195296;13882128264;028-89589635
传真: (86)028-85172196
地址: 四川省成都市永丰路20号2-1-28
邮编: 610041
