开关电源调试中的奇怪问题
电源芯片采用5L0380,做回来之后,发现变压器给芯片的驱动绕组有毛病,.
为了隔离影响,外接电源18v给5L0380使其工作,
加直流20V芯片不启动.考虑到,变压器是根据220V市电设计的
不工作是由于反馈回路的问题,所以,把反馈回路隔离,从把接到光藕的电阻上加5V并且在   输出5V支路上外界5V恒压,
把该支路的二极管断开..结果.芯片还是不能启动???
百思不得其解,小弟刚开始做,希望大家帮忙.
实际使用的电路图如下,就是18V加在VCC上.,
MUR1560断开,把L5的两端都加上+5V
变压器用的ER28.
绕组资料如下
厂家告诉我.已经更改初级绕组为同名端....
谢谢
全部回复(7)
jim li
看看DATASHEET 再说吧!没见过这样做电源的
joyingboy
@jim li
看看DATASHEET再说吧!没见过这样做电源的
我是刚从学校毕业的学生.本来也不是学电源的,是做软件的...
但是...
被单位赶鸭子上架,强行逼着做..也是很无奈的.
还是请各位大大指导,最近都心力憔悴了,连续奋斗30个小时了.
现在0380已经找到方法启动了.我断开了主电路,把0380的VCC送了15V,
并且把5V回路从二极管断开,加+5V,芯片工作.在输入电压为20V的情况下,+12V输出 15V,开关占空比约为20%
但是,回复原理图的连接时.先把0380的VCC送15V,上市电
芯片没有启动.
我分析了一下,还请各位高人看看,是不是正确,毕竟一点经验都没有.
我觉得,芯片的工作有个初始的瞬态,就是上电的时刻,这个时候IC芯片没有工作,变压器的电压从0V上升到300V左右,这个启动脉冲,会传递给次级,并引起控制回路的变化,从而使0380进入初始的启动状态...
那么如果这样的话,启动无法完成,是不是,就是PC817,1,2脚串接电阻取值不当的问题,或者是变压器设计上的问题???
请各位高人,帮帮在下吧......
olmand
如果上下图的变压器引脚是一一对应的,那好象同名端不对哦!
joyingboy
@olmand
这个问题已经更改过了..
还请教一下.
光耦我用的PC817C
我看CTR为200%-400%
查了0380的手册
他的FB端
电压为0-3V之间,也就是正常工作的时候为
0.7-1.1mA
那么光耦后端的电阻选取合适么?
还有就是.如果计算的话,是不是, PC817 1,2脚之间的电流为0.55ma
就可以满足要求.,这样的话.
我在原理图上给TL431一个800欧电阻驱动,把PC817接的电阻,更改为
2K
是不是满足条件???
xiaobin
用0380很好做的,我做了个六组带5VSB的装机就好了,也不需要怎么调试哦,关键是你的变压器是否正确
sun49
@joyingboy
我是刚从学校毕业的学生.本来也不是学电源的,是做软件的...但是...被单位赶鸭子上架,强行逼着做..也是很无奈的.还是请各位大大指导,最近都心力憔悴了,连续奋斗30个小时了.现在0380已经找到方法启动了.我断开了主电路,把0380的VCC送了15V,并且把5V回路从二极管断开,加+5V,芯片工作.在输入电压为20V的情况下,+12V输出15V,开关占空比约为20%但是,回复原理图的连接时.先把0380的VCC送15V,上市电芯片没有启动.我分析了一下,还请各位高人看看,是不是正确,毕竟一点经验都没有.我觉得,芯片的工作有个初始的瞬态,就是上电的时刻,这个时候IC芯片没有工作,变压器的电压从0V上升到300V左右,这个启动脉冲,会传递给次级,并引起控制回路的变化,从而使0380进入初始的启动状态...那么如果这样的话,启动无法完成,是不是,就是PC817,1,2脚串接电阻取值不当的问题,或者是变压器设计上的问题???请各位高人,帮帮在下吧......
线路图根本不对,变压器的初级只是直接接到电源上,没有接通开关管.变压器的初级和开关管串接在电源上.你不把线路搞对,其他怎么改都是图劳的.你对开关电源的基本拓扑不清楚,找些书看看,边学边做.不要盲目瞎做.1165467919.pdf
****此回复已经被管理员屏蔽****
