关于LLC变换器
请问能否将开关频率定在最低工作频率上,或者稍微高出一点,满足zvs.而这时正好是恒定电流输出.设计成电流源.如下图:500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/48/1165243620.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(6)
xue007
在固定输入的电压下才能实现.
adlms
@xue007
在固定输入的电压下才能实现.
那可不可以象设计恒压输出一样,将最低输入电压放在最小频率上,调节开关频率使输出电流稳定?或者固定开关频率,使用移相控制或者PWM?
xue007
@adlms
电压升高了就不在这个最佳的壮态了,一般在加了PFC电路里的效率做的都很高,就是这个原因
adlms
@xue007
如果不用上面这个方法,而是推导出电流/电压转移比,用电流反馈环,是否可以实现恒流输出呢?而且是ZVS?
xue007
@adlms
恒流输出和上面的问题不是一个问题,
adlms
@xue007
可不可以用普通地恒频PWM反馈,固定输入电压,实现恒流?
