前言
AC-DC是最常用的变换器之一,在电动汽车、充电桩等应用中非常广泛。目前应用最多的是通过两级架构实现电能的变换。在中大应用功率常采用Vienna PFC + LLC或Vienna PFC + DAB,小功率应用中采用Bridgeless PFC + LLC或PFC + LLC等。随着电力电子技术的发展,用户对电力电子功率模块的体积、成本和功率密度等有了更高的要求。学者们已在探索采用单级电路架构实现AC-DC变换,查阅相关双有源桥变换器时,了解到采用单级AC-DC变换器实现AC到DC的变换,该文章中所研究的电路拓扑为单相整流+DAB变换器,在EPS调制的基础上提出了副边H桥非对称调制策略,增加调试变量,使得变换器的优化变得更灵活。根据当下市场的发展,单级AC-DC充电模块也初步商用。查阅文献发现该拓扑在充电桩模块上有较大的应用前景。
目录
1 概述
2 AEPS调制的原理及策略优化
3 实验验证
4 参考文献
1 概述
双有源桥变换器具有软开关、能量双向传输和适用宽的电压范围等优点,在业界得到了广泛的应用。通常应用最多的调制方法是单移相,为了克服输入输出电压不匹配时峰值电流大、效率低的缺点,学者们提出了扩展移相、双重移相,三重移相,非对称PWM的调制策略来优化DAB在中小功率段的性能,对DAB变换器的传输功率发现,随着负载加重,在任何调制方式下都逐渐接近单移相调制,在单移相调制下,移相角为0.5时,其传输的功率达到最大。
随着技术的发展,为了追求变换器的性能、成本和功率密度等,单级AC-DC双向变换器成为了学者们研究的一个方向。图腾柱PFC单级AC-DC变换器,前端为整流器,后端为DAB变换器,采用单级结构实现AC-DC变换器,其拓扑如图1所示。
对于整流器部分,S1、S2为高频臂,S5、S6工作在工频,Lg表示网侧电感;DAB部分原边由4个高频开关组成,分别为S1~S4,副边也由4个高频开关组成,分别为Q1~Q4,Ls为功率传输电感,其大小与传输功率密切相关。由于两侧均为主动器件,控制非常灵活,便于功率的双向控制。
2 AEPS调制的原理及策略优化
论文中讨论了图1所示拓扑的典型工作波形,如图2所示。AC侧,S5和S6工作在工频,S1和S4以0.5占空比互补导通,作为高频臂,整流后的电压作为DAB变换器的输入。DAB变换器的EPS调制策略可分为两种,一是:在原边H桥增加内移相角;二是:在副边H桥增加内移相角,该文中采用的是第二种,在原边桥和副边桥移相的基础上,在副边增加了内移相角,以此来优化DAB变换器的控制。EPS调制相比较与SPS调制增加了控制自由度,利于变换器的优化,文中还采用了不对称EPS调制方法,使EPS的自由度由2变为3,在不增加控制变量的基础上使自由度,使变换器的控制更加灵活。
引入非对称调制,在时域内分析建模,可以将AEPS的调制分为9种工作模式,其中有5中工作模式电感两端电压和电流的乘积小于零的时间较长,对于传输有功不利,将其舍弃,剩余4种工作模式,如图3所示。
与EPS调制不同,AEPS调制的非对称性导致电感电流不对称,根据电压增益和移相角关系,模式4下,电感电流峰峰值满足下式
同样地,其他模式的电感电流可以用同样的方法计算,用Maple辅助作图可以得到上述四种模式的曲线,如图4所示。
由图4看出,模式2功率传输范围最宽,且传输功率高,模式1、4、5功率传输范围较窄,且传输功率低,对3者比较,相同传输功率条件下,模式4的电流峰值最小。故APES调制的工作模式优选模式2和模式4。
在多变量控制中,一个期望值往往对应多组变量,但这些解不一定都是最优解,那么就需要我们找出最优解,这个过程称之为最优化。对于变换器而言最直接的优化体现在效率上,改变轻载下变换器的效率。对效率优化,其本质是对电流的优化,因为对于一个变换器其线路阻抗一定,在相同功率下,峰值电流越小其线路损耗越小,随之效率就会上升。
DAB变换器可以对回流功率、电感电流有效值,电感电流峰值等参数进行优化,其中研究最多的为峰值电流优化,相比而言,有效值优化和回流功率优化的计算过程比较复杂。
该文中采用的优化方法为KKT条件,通过构建目标函数和约束条件,来寻求最优的移相角。本文中的优化因额外引入了电感电流初值约束条件优化PFC级的电流质量,因此不能兼顾ZVS范围。对模式2和模式4优化后得到了如图5的优化策略。
3 实验验证
通过Simulink对变换器进行了建模,对比分析了SPS和AEPS调制策略,相比之下,AEPS网侧电流谐波小。文中还对ZVS情况作了分析,并给出了ZVS的实际情况。最后搭建了800W实验平台,实验结果如图6所示。文中的AEPS优化策略选择模式2和模式4,可以实现移相角的无缝切换,保证了变换器的性能。从实验结果可以看出采用AEPS调制,轻载时,相比于SPS和EPS效率分别提升14.7%和4.6%,满载时,效率分别提升了5%和1.5%。最终测试,满载800W输出时,网侧电流THD为2.63%,小于3%,效率为93.5%。从实验结果可以看出,AEPS调制策略优化效果较明显,且实现了单级AC-DC的双向功率传输,契合当下发展需求。
该文对DAB的EPS调制策略进行优化,提出了AEPS调制策略,并利用KKT条件对其进行优化,提出了AEPS的优化算法,通过仿真和实验验证了优化策略的有效性,本文的意义还在于实现了单级AC-DC的双向变换,兼顾了网侧THD且效率较高,切合当下市场对AC-DC变换的需求,对其技术的发展有很大的意义。
4 参考文献
[1] 图腾柱双有源桥AC-DC变换器的非对称扩展移相优化调制策略-余城洋
往期笔记
文献笔记1---“一种适用于半桥LLC的调幅调频混合控制方法”
文献笔记2---一种应用于SR-DAB的DPS-VF控制方法
文献笔记5---基于无传感器的Mhz高压LLC变换器SR技术
文献笔记13---一种具有短路限制的GaN及驱动、保护的实现
文献笔记14---一种分段气隙的CLLC变换器平面变压器设计
声明:本贴内容为个人学习笔记,仅作为学习交流,不得用于其它用途。由于个人水平有限,如有不足,请包涵。未经允许不得转载。
