开关电源无输出,熟悉dc/dc的看过来,有图.
我用变压器加桥式整流后的脉动直流作为LM5007的输入,没有输出电压,整流后加2200微法电容也不行.直接用直流电源作输入就能得到稳压输出.另外我用三个变压器,每个变压器的输入幅值相同,相位相差120°的正弦波,然后分别做桥式整流后并联在一起,作为LM5007的输入时,可以得到稳压输出.LM5007的接法大家看附件的文档第二页.1165282726.pdf
全部回复(18)
把5007部分的原理图附上.本图是5007的demo板的原理图,输出空载,输入是ac15v桥式整流后的脉动直流加2200铝电解电容对地滤波.后级空载,电容上的电压应该很平稳才是吧?以前没用过这类dc/dc,还请大家指教.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/48/1165303771.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/48/1165303771.gif)
@no-admin
没有输出说明你的IC没有工作,首先确定VCC有没有电啊?会不会是你的输入的纹波太大了引起的啊!你是多少转换多少啊?
12-35v转10v,我用AC50Hz变压器加桥式整流后的脉动直流加2200微法电容对地滤波,作为LM5007的输入(Vin),不带5007模块的时候,用示波器看很直的,看不到纹波,带上5007模块电容上的电压就在直流上叠加了一个幅值很大的锯齿波.我不知道为什么会有这个锯齿波,难道是这种原理的dc/dc只能用直流作输入,不能用变压器输出的正弦波整流滤波后作输入吗?输入部分如图.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/48/1165547393.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/48/1165547393.gif)
@uart
12-35v转10v,我用AC50Hz变压器加桥式整流后的脉动直流加2200微法电容对地滤波,作为LM5007的输入(Vin),不带5007模块的时候,用示波器看很直的,看不到纹波,带上5007模块电容上的电压就在直流上叠加了一个幅值很大的锯齿波.我不知道为什么会有这个锯齿波,难道是这种原理的dc/dc只能用直流作输入,不能用变压器输出的正弦波整流滤波后作输入吗?输入部分如图.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/48/1165547393.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
你输入电压 输出电压分别设置为多少呢? 是否输入的内阻太大呢? EN使能端是否为允许(低电平)? 最大的可能我认为是输入内阻大吧
