企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
接地电阻和绝缘电阻有啥区别.
接地电阻和绝缘电阻有啥区别.
接地电阻和绝缘电阻有啥区别,还有他们互相是怎样测试的.
全部回复(4)
shemzmail
完全不同的两个概念
接地电阻有两种提法
我们一般安规里严格来说应该叫接地导通电阻
达摩
接地电阻是考核接地性能,绝缘电阻则是考核外壳绝缘性能,现在绝缘电阻的测试多以耐高压测试代替了.
dove111222
@达摩
接地电阻主要考虑产品接地回路(连到Ground上)是否足够地通常,要求电阻值越小越好,一般会用大电流去冲击,根据压降再推算接地电阻是多大,是否符合标准的要求.
绝缘电阻是指危险电路和二次侧电路以及人手可能触及到部位之间的阻值,电阻值越大越安全.
kevin1946
他们有相同的地方,都是用伏安法测电阻测试的,hehe!
使用vpc2187b制作的的反激输出电压随着负载的增加变低
AhChen
求200w以上准谐振反激芯片
梦想是不炸机
03-反激式开关电源拓扑
东风依旧
基于辅助谐振极型逆变器设计调试
东风依旧
通信基站开关电源和锂电池问题
xia050130
