输入DC9-16V输出5V 9V 12V 15V 19V
应一客户要求,设计一输入DC9-16V,输出5V 9V 12V 15 19V4A的电源,用开关调节输出电压,大家认为用什么方案比较好
全部回复(32)
@人在天涯
好呀,可以提拱你公司名嘛
5V 9V 12V 15V可以用降压IC 19V那就只能用升压IC,降压的可以用AOZ1014,这棵降压IC的最大输出电流可以做到5A,从效率,温度,纹波上考虑性价比还不错.
AOZ1014差数:
1.Vin=4.5v-16v (欠压保护)
2.Vout=0.8v-16V(ADJ可调)
3.Iout=5A (最大电流)
4.工作频率:固定500KHZ (PWM调制频率)
5.最大占空比:100%
6.保护功能:短路保护、过流保护、过温保护 、欠压保护
7.软启动功能:4MS
8.SOP-8封装
9.内部整合25M内阻PMOS
这棵IC最大输出电流可以做到5A,从效率,温度,纹波上是款性价比还可以,效率可以做到93%以上,在12V输入,5V 3A输出的前提下,IC表面温度是在65度左右,纹波可以控制在输出电压的1%,就是输出5V,纹波可以在50MV以内.基准电压是0.8V,精度是0.1%,加上1%精度的取样电阻,输出电压精度是0.11%.
我公司是美国AOS的一级代理商,有原厂的技术支持,有DEMO板测试.附件里面是IC-AOZ1014的规格书.有兴趣可联系董R:13538210459
1165376012.pdf
AOZ1014差数:
3.Iout=5A (最大电流)
5.最大占空比:100%
7.软启动功能:4MS
8.SOP-8封装
9.内部整合25M内阻PMOS
1165376012.pdf
@donglm79
5V9V12V15V可以用降压IC19V那就只能用升压IC,降压的可以用AOZ1014,这棵降压IC的最大输出电流可以做到5A,从效率,温度,纹波上考虑性价比还不错.AOZ1014差数:1.Vin=4.5v-16v(欠压保护)2.Vout=0.8v-16V(ADJ可调)3.Iout=5A(最大电流)4.工作频率:固定500KHZ(PWM调制频率)5.最大占空比:100%6.保护功能:短路保护、过流保护、过温保护、欠压保护7.软启动功能:4MS8.SOP-8封装9.内部整合25M内阻PMOS这棵IC最大输出电流可以做到5A,从效率,温度,纹波上是款性价比还可以,效率可以做到93%以上,在12V输入,5V3A输出的前提下,IC表面温度是在65度左右,纹波可以控制在输出电压的1%,就是输出5V,纹波可以在50MV以内.基准电压是0.8V,精度是0.1%,加上1%精度的取样电阻,输出电压精度是0.11%.我公司是美国AOS的一级代理商,有原厂的技术支持,有DEMO板测试.附件里面是IC-AOZ1014的规格书.有兴趣可联系董R:13538210459 1165376012.pdf
AOZ1014帶4安時溫度87度,Vin15V,Vout12V,效率93.5 還可以.
但就是Vinmax只有16V.是否有30V的相關IC?
