★★珍品資料 論IGBT 的驱动与保护技术!!!★★
★★珍品資料  論IGBT 的驱动与保护技术!!!137-1401 2508★★
1 . IGBT 的驱动条件驱动条件与 IGBT 的特性密切相关.设计栅极驱动电路时,应特别注意开通特性、负载短路能力和    dUds / dt 引起的误触发等问题.
正偏置电压 Uge 增加,通态电压下降,开通能耗 Eon 也下降,分别如图 2 - 62 a  和 b 所示.由图中还可看出,若十 Uge 固定不变时,导通电压将随漏极电流增大而增高,开通损耗将随结温升高而升高.
负偏电压一 Uge 直接影响 IGBT 的可靠运行,负偏电压增高时漏极浪涌电流明显下降,对关断能耗无显著影响,- Uge 与集电极浪涌电流和关断能耗 Eoff  的关系分别如图  2 - 63 a  和  b 所示.
      门极电阻 Rg  增加,将使 IGBT 的开通与关断时间增加;因而使开通与关断能耗均增加.而门极电阻减少,则又使 di/dt 增大,可能引发 IGBT 误导通,同时 Rg 上的损耗也有所增加.具体关系如图 2-64 .
      由上述不难得知: IGBT 的特性随门板驱动条件的变化而变化 , 就象双极型晶体管的开关特性和安全工作区随基极驱动而变化一样.但是 IGBT 所有特性不能同时最佳化.
      双极型晶体管的开关特性随基极驱动条件( Ib1 , Ib2 )而变化.然而,对于  IGBT 来说,正如图  2 - 63 和图  2 - 64 所示,门极驱动条件仅对其关断特性略有影响.因此,我们应将更多的注意力放在 IGBT  的开通、短路负载容量上.
      对驱动电路的要求可归纳如下:
l )   IGBT 与  MOSFET 都是电压驱动,都具有一个   2 .  5 ~ 5V  的阈值电压,有一个容性输入阻抗,因此 IGBT 对栅极电荷非常敏感故驱动电路必须很可靠,要保证有一条低阻抗值的放电回路,即驱动电路与 IGBT 的连线要尽量短.
2 )用内阻小的驱动源对栅极电容充放电,以保证栅极控制电压 Uge, 有足够陡的前后沿,使 IGBT 的开关损耗尽量小.另外, IGBT 开通后,栅极驱动源应能提供足够的功率,使 IGBT 不退出饱和而损坏.
3 )驱动电路要能传递几十    kHz 的脉冲信号.
4 )驱动电平十 Uge 也必须综合考虑.+ Uge 增大时,  IGBT  通态压降和开通损耗均下降,但负载短路时的 Ic 增大, IGBT 能承受短路电流的时间减小,对其安全不利,因此在有短路过程的设备中 Uge 应选得小些,一般选    12 ~  15V .
5 )在关断过程中,为尽快抽取  PNP 管的存储电荷,须施加一负偏压 Uge,   但它受 IGBT 的 G 、 E 间最大反向耐压限制,一般取 --1v — -- 10V .
6 )在大电感负载下, IGBT 的开关时间不能太短,以限制出 di/dt 形成的尖峰电压,确保 IGBT 的安全.
7 )由于  IGBT 在电力电子设备中多用于高压场合,故驱动电路与控制电路在电位上应严格隔离.
8 )   IGBT 的栅极驱动电路应尽可能简单实用,最好自身带有对 IGBT 的保护功能,有较强的抗干扰能力.
      深圳市利瑪科技(新加波)有限公司
      是一家專注於國際品牌功率模塊銷售為主的龍頭企業
      在國際國內同行業中享有較高的知名度和良好的声誉
代理及經銷的世界品牌:
1: 三菱(MITSUBISHI)    2: 富士(FUJI)        3: 東芝(TOSHIBA)
4: 三社(SANREX)        5:三肯(SANKEN)      6:日立(HITACHI)
7:西門康(SEMIKRON)    8:西門子(SIEMENS)   9:艾赛斯(IXYS)
10: IR(國際整流器)   11:欧派克(EUPEC)    12:英飛凌(INFINEON)
13:仙童(FAIRCHILD)    14: 泰科(TYCO)       15: 摩托羅拉(MOTOEOLA)
16: 新電元(SHINDENGEN) 17: 西碼(WESTCODE)   18: 日之初(HINODE)
19: 博仕曼(BUSSMANN)   20: (CATELEC)        21: (APT)
22: (ABB)              23: 賽靈思(XILINX)   24: 歐姆龍(OMRON)
    銷售産品類型有:IGBT、GTR、IPM、PIM、可控硅、整流橋、快恢複二極管、
    軟恢複二極管.電解電容、場效應管、消特基、高頻無感電容.快速熔斷器.等等!!!
     如:美國 日本 德國 英國 西班牙的國際知名品牌
     ◆◆◆熱忱歡迎業界人士來電來函垂詢!!!◆◆◆
     聯繫人:周先生
     手機:137-1410-2508
     電話:(86)-0755-88 364656
     地址:深圳市福田區賽格科技園2棟西902室
     ◆◆◆網絡聯繫方式◆◆◆
    QQ:173943820
   MSN:sz-lima@hotmail.com
E-mail:limapower@21cn.com
  Http:www.lima-power.com.sg
以下為香港貨戧新到部份全新原裝下品現貨..
SKM400GB176D
SKM400GB174D
SKM300GB124D
SKM200GB128D
SKM100GB128DE
SKM145GB124D/128D
SKHI22AH4
PM150RLA060
CM300DY-24A
CM100DY-24A
P278A1001
CM100DY-24H
SKM200GB126D
BSM50GB120DN2
SKT600/18E  Semikron
SKT760 Semikron
SKT760/08D  Semikron
SKT760/12E  Semikron
SKT760/14E  Semikron
SKT760/16E  Semikron
SKT760/18E  Semikron
SKiiP37AC126V1 Semikron
SKKH72/22EH4 Semikron
SKD110/16 Semikron
SKKE600F(in SEMITRANS 4) Semikron
SKKH210/18E Semikron
SKKH27 Semikron
SKKH92 Semikron
◆UPS=EPS維修◆-----QQ群:29975421
◆變頻器=變壓器維◆--QQ群:24864865
◆激光電力維修◆-----QQ群:13929220
◆逆变器=電子産品◆--QQ群:30561755
SKT250/12E  Semikron
SKKH92/08E Semikron
SKKE81 Semikron
SKKH27/08E Semikron
SKKH92/10E Semikron
SKT250/14E  Semikron
SKKH92/14E Semikron
SKiiP32NAB12T1 Semikron
SKKE81/08 Semikron
SKKH27/10E Semikron
SKKH92/18E Semikron
SKT250/16E Semikron
SKKKT250/10E Semikron
SKD145/12 Semikron
SKD230/18 Semikron
SKKE81/10 Semikron
SKKH27/14E Semikron
SKKKT57/18E Semikron
SKT300 Semikron
SKT551/16E Semikron
SKKL92 Semikron
SK14 Semikron
SK24 Semikron
SK28 Semikron
SKA3/13 Semikron
SKD115/12 Semikron
SKKE81/12 Semikron
SKKH27/18E Semikron
SKKT106 Semikron
SKKT57 Semikron
SKM300GB123D Semikron
SKM500GAL123DS Semikron
SKM500GB128D Semikron
SKM600GA124D Semikron
SKM600GD125D Semikron
SKM75G B173D Semikron
SKM75GB123DL Semikron
SKM800GA125D Semikron
SKM800GA126D Semikron
SKM800GB126D Semikron
SKNH56 Semikron
SKNH56/12E Semikron
SKNH56/14E Semikron
SKNH56/16E Semikron
SKNH56/18E Semikron
SKNH91 Semikron
SKNH91/16E Semikron
SKNH91/18E Semikron
SKT300/04D  Semikron
SKKT106/08E Semikron
SKiiP28ANB16V1 Semikron
SKKE81/14 Semikron
SKKH280/20EH4 Semikron
SKKT106/0E Semikron
SKKT57/10E Semikron
SKMD100/04 Semikron
SKT300/14E Semikron
SKKT106B Semikron
SKKT57/22E Semikron
SKKE81/16 Semikron
SKKH280/22EH4 Semikron
SKKT106B08E Semikron
SKKT57/14E Semikron
SKMD100/08 Semikron
SKN100/08 Semikron
SKT100/04D  Semikron
SKT300/16E Semikron
SKKT106B10E Semikron
SKKT330/18E Semikron
SKKE81/18 Semikron
SKKH330 Semikron
SKKT106B12E Semikron
SKKT57/20H4 Semikron
SKM120B020 Semikron
SKMD100/14 Semikron
SKT100/08D  Semikron
SKT340 Semikron
SKKT106B14E Semikron
SKKH106 Semikron
SKKH330/10E Semikron
SKKT106B16E Semikron
SKKT57/22H4 Semikron
SKMD100/16 Semikron
SKT100/12E Semikron
SKT340/08E  Semikron
SKKT106B18E Semikron
SKKH106/08E Semikron
SKKH250/16E Semikron
SKKH330/12E Semikron
SKKT122 Semikron
SKKT57B Semikron
SKM100GB063D Semikron
SKMD105F08 Semikron
SKT100/14E Semikron
SKT340/12E  Semikron
SKKT122/08E Semikron
SKKH106/10E Semikron
SKKH330/14E Semikron
SKKT122/10E Semikron
SKKT57B08E Semikron
SKM100GB123D Semikron
SKMD105F10 Semikron
SKT100/16E Semikron
SKT340/14E  Semikron
SKD160/16 Semikron
SKKT122/14E Semikron
SKKH106/14E Semikron
SKKH330/16E Semikron
SKKT122/16E Semikron
SKKT57B10E Semikron
SKM100GB124D Semikron
SKM400GAR125D Semikron
SKMD105F12 Semikron
SKT100/18E  Semikron
SKT340/16E  Semikron
SKKT122/18E Semikron
SKKH12/14E Semikron
SKKH42 Semikron
SKKT132 Semikron
SKKT57B12E Semikron
SKM100GB125DN Semikron
SKM400GAL125D Semikron
SKMD150F Semikron
SKT1000 Semikron
SKT340/18E  Semikron
SKKT132/08E Semikron
SKKH122 Semikron
SKKH42/08E Semikron
SKKT132/10E Semikron
SKKT57B14E Semikron
SKM100GB128DN Semikron
SKMD150F12 Semikron
SKT1000/12E  Semikron
全部回复(0)
