![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/22/1098129183.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/22/1098129183.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
其实这个电路我也没有仔细看过,所言只是纸上谈兵而已.
整个工作过程如下:
前级开始供电,B点电压上升,A点电压降低,TIP115导通,能量向后级
传输,向负载供电.输出电压从0上升至设定值.这是431动作,B点电压
开始降低,到某个值时,MPSA20截止,A点电压上升,TIP115截止,这时
靠电感存储的能量向负载供电,1N5823提供电流回路.一段时间后,输
出电压开始降低,到某个设定值时,MPSA20重新导通,TIP115也随之导
通,这样又通过电感向负载供电.这样反复循环.
这里关键一点是E点的电压,因为这直接影响回路的工作频率,这点电压
越低,工作频率越高.当然,储能电感也影响工作频率,能够存储的能量
越少,频率也越高.还有就是负载越重,频率也会越高.而且E点电压还
决定输出温波的大小.我指的是基波纹波.
以上是我根据线路分析的得到的结果,不知道对否哦!请各位指教.另外
上面那位兄弟能否结合实际调试线路,校对一下实际情况是否就是这样
的,也让大家有个明白结果.
