宝星工频UPS
宝星工业型UPS特性说明
1、 先进的IGBT高频脉宽调制技术(PWM)相结合,降低系统噪音及电力损失,确保客户能在各种工作负荷状态下获得高品质电压输出及最高的效益.
2、 先进的模组化设计降低平均修护时间(MTTR),维护性最佳.
3、 完美的输出缺相保护功能,使三相输出中有一相输出异常或缺相时,则会自动报警,以保护机器本身及三相负载(三相机型).
4、 100%三相不平衡负载及非线性负载适合性最强,额定容量勿须减额使用.当三相负载100%不平衡或单相,双相带载时,机器均可正常工作(三相机型).
5、 先进的多组CPU智慧型控制藉由微处理器为基础的数字化软件,能精确掌控机器各项参数并对其进行全面的控制,提供足够的计算能力,确保机器随时处于最佳工作状态.
6、 采用目前最先进的相位平衡技术,稳定性能好,即使在缺相的情况下仍能正常工作,特别适合于许多电力环境比较恶劣的地方工作.
7、 双转换,纯在线式正弦波输出,无论在市电模式或者电池模式,均可输出低失真度的纯净正弦波电源,为用户的负载设备提供最佳的电源保障.
8、 输出带隔离变压器,保证负载和公用电网全隔离.装有隔离变压器的机器,负载中不会出现直流成份,能有效的保护计算机,网络和通讯设备的开关电源不为直流电流损坏,同时,对于非线性负载,也可表现出优良的动态性能,提高了机器的带载能力,且负载兼容性好.
9、 输入电压±25V宽广的输入电压范围,允许在面对输入电压 巨幅变动时能正常工作,减少了电池放电,同时配合优越的充电器对电池充电,因而也增强电池寿命,特别适合于中国电网使用.
10、 高可靠性结构,采用工频经典线路结构与现代高频技术相结合理念设计,具有极高可靠性和“高信噪比”的供电质量,彻底保护负载,保证互联网设备十分有效,这方面的性能大大超过了高频机.
11、 特殊的静态开关设计,具备真正的零中断运作,因为输出具有隔离变压器,可以实现电流隔离,在此基础上设计的静态开关电路,保证任何状态转换下,输出电压均无中断时间,是真正意义的零中断,保护了用户负载正常安全的工作.
12、 智能型旁路开关设计,使机器在旁路模式操作下,可自动侦测市电电压,若输入电压超过额定电压-20%~+15%范围,将自动关断输出,保护负载设备及机器本身.并且设计单独的旁路开关,可用来做双机并联,或者可以作为发电机的输入,非常方便.
13、 透过功能强大的监控软件,在局域网或因特网上就可轻松实现电池定期自检,或者电池的实时充放电,保证了电池的最佳使用状态,实现电池的全自动管理,减少了维护工作.
14、 配置冗余式风扇散热系统,转速故障检测,可以更换,并提供故障报警.
15、 具有真正意义上的无人值守功能,任何情况下,均可实现市电来电自动开机.
16、 根据负载大小自动调节电池放电终止电压,避免固定设置导致的电池过度放电,特别是长时间小电流放电导致的电池过度深放电而损坏电池.
17、 使用高裕量器件,大功率IGBT器件使逆变器具有很强过载能力及抗冲击能力,同时增强了对电网的适应能力.
18、 自动频率/相应同步功能,避免输入跳频对设备的影响.
19、 极小的零地电压差,满足精密设备的供电需求.
20、 个性化显示界面,超智能电源管理人性化指示面板由小型LCD系统组成,清晰
提供机器运转下的整体状况,市电、电池、输出、负载、机内状态等信息均可通过面板液晶显示,大大方便了操作者和使用者.透过RS232接口实行远程监控,并具有系统自我测试功能,定时开关机功能,各种不同状态的侦测,报警功能,而成为真正智慧型电源.
21、 透过RS232接口,配合“Power manger”智能监控软件可与电脑进行通讯,各种参数一目了然,通过设置电脑可对机器进行定时开关机,电池自检等多种功能进行直接控制.
22、 透过网络监控适配器(SNMP卡)与互联网联网后,配合IP Power 网络监控系统软件,则可以将各种参数,信息以数据及图形方式清晰显示在已连网的计算机上,包括输入电压、输入频率、输出电压、输出频率、负载、温度及电池容量等参数的即时状态,同时可以通过网络进行远程监控,让使用者可以不受空间的限制,更有效管理电力,当市电发生中断或电池低电位时,还具有自动警讯传送功能,如发送短信及电子邮件等知会管理者.
23、 本机具有电池开机功能,可在机器无市电输入时,允许由电池激活,提供稳定的交流电力输出,为客户提供方便灵活的方案.
24、 完善的保护功能,具有交流输入过压、欠压保护,输出过压欠压保护,输出过载短路保护,电池欠压预警保护,机内过温保护,从而极大的保证了系统运行的稳定性和可靠性.
13318222253       cjf@prostar-cn.com
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/48/1165379590.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(1)
红高粱
我这里有台东方的10K工频UPS,想含泪价处理掉,不知道有没有感兴趣的5000元,新机没用过只是时间放的久一点
