关于PCB文件格式转换问题
哪位朋友 知道如何将PADS2005下的PCB文件转换成PROTEL99可以打开的文件,文件的扩展名是.ASC的?盼望回复.
全部回复(10)
yunhuacha
转载别人的东东.可能我转的时候有些层设置不对,转出来效果不好.
如何将PowerPCB转成Protel的详细过程
看到还是有很多人不明白怎么样转powerpcb成protel,我呢也是在论坛上问出来的,可能大家回复的时候有些细节没有注意到,我在这里总结一下,希望对那些不会转powerpcb成protel的人有用.
第一步:用PowerPCB打开文件,选择Export导出,导出格式Format选择PowerPCB V3.5的,然后Select All,但是倒数第五个的Rules不要选择,Parts和Nets可以都选上.然后导出.ASC文件.
第二步:打开Protel99se+sp6(我用的sp6,我不知道没有sp6能不能导入,好像是不行的),
这里要注意,不是在Protel的的document里面直接Import,这样就出现了很多人说导入进来了打开却说文件类型不对,然后一片白,什么都没有,那是因为这种操作是错误的.正确的步骤是先new一个PCB文件,然后打开这个新的空白.pcb文件,再点File菜单的Import file,找到你刚才导出的ASC文件,选择打开,就会出现如下界面,剩下的就是等待导入和导入后的修正了.
导入后大部分都是正确的,但还是要仔细的核查一遍,有些地方的封装可能会出错,有些地方的焊盘孔可能没有通,有些地方的焊盘可能unplate.不过这些相对于转换来说都是小问题了,相信用不了一会儿就可以解决了.
呵呵,说得有些罗嗦,希望大家不要烦,高手们不要见笑.欢迎大家补充.
skype
@yunhuacha
转载别人的东东.可能我转的时候有些层设置不对,转出来效果不好.如何将PowerPCB转成Protel的详细过程看到还是有很多人不明白怎么样转powerpcb成protel,我呢也是在论坛上问出来的,可能大家回复的时候有些细节没有注意到,我在这里总结一下,希望对那些不会转powerpcb成protel的人有用.第一步:用PowerPCB打开文件,选择Export导出,导出格式Format选择PowerPCBV3.5的,然后SelectAll,但是倒数第五个的Rules不要选择,Parts和Nets可以都选上.然后导出.ASC文件.第二步:打开Protel99se+sp6(我用的sp6,我不知道没有sp6能不能导入,好像是不行的),这里要注意,不是在Protel的的document里面直接Import,这样就出现了很多人说导入进来了打开却说文件类型不对,然后一片白,什么都没有,那是因为这种操作是错误的.正确的步骤是先new一个PCB文件,然后打开这个新的空白.pcb文件,再点File菜单的Importfile,找到你刚才导出的ASC文件,选择打开,就会出现如下界面,剩下的就是等待导入和导入后的修正了.导入后大部分都是正确的,但还是要仔细的核查一遍,有些地方的封装可能会出错,有些地方的焊盘孔可能没有通,有些地方的焊盘可能unplate.不过这些相对于转换来说都是小问题了,相信用不了一会儿就可以解决了.呵呵,说得有些罗嗦,希望大家不要烦,高手们不要见笑.欢迎大家补充.
我用的是SP2的版本,我是先NEW一个PCB文件,打开,然后导入,但是文件格式里没有*.ASC的备选文件类型啊,是不是我的版本太低?要重新安装SP6?你能提供SP6的安装软件吗?谢谢了!
skype
@skype
或者告诉我下载一个什么补丁可以直接升级SP6?另外还想问ORCAD和POWERPCB是什么关系?是不是ORCAD不能设计PCB?
powerusr
@skype
OrCAD可以设计PCB.
ssuede
@skype
前几天我用dxp 2004 sp4直接输入pads2005sp2的asc文件,转换出来的效果还是比较理想的
skype
@ssuede
前几天我用dxp2004sp4直接输入pads2005sp2的asc文件,转换出来的效果还是比较理想的
DXP 2004是PROTEL99系列的升级版本吗?现在的设计软件实在是太多了,让我眼花缭乱,不知道它们都有些什么特点,到底那一种好?我的芯片供应商提供的是ORCAD的原理图和POWERPCB的版图,而我只会用PROTEL99,难道PROTEL99过时了吗?根据供应商说99的设计效率低下,极力推荐用PADS,你们觉得呢?
powerusr
@skype
DXP2004是PROTEL99系列的升级版本吗?现在的设计软件实在是太多了,让我眼花缭乱,不知道它们都有些什么特点,到底那一种好?我的芯片供应商提供的是ORCAD的原理图和POWERPCB的版图,而我只会用PROTEL99,难道PROTEL99过时了吗?根据供应商说99的设计效率低下,极力推荐用PADS,你们觉得呢?
我个人觉得PADS的设计效率比PROTEL高,特别是设计较复杂的PCB时速度要快很多.现在较多用OrCAD与PADS结合来应用,虽然这取了两者之所长,在某种层面上讲却实提高了效率,但是我觉得还用是PADS LOGIC画原理图用PADS LAYOUT画PCB比较好,因为这两者的互联是非常优秀的.只要你用了就知道它的好了.
skype
@powerusr
我个人觉得PADS的设计效率比PROTEL高,特别是设计较复杂的PCB时速度要快很多.现在较多用OrCAD与PADS结合来应用,虽然这取了两者之所长,在某种层面上讲却实提高了效率,但是我觉得还用是PADSLOGIC画原理图用PADSLAYOUT画PCB比较好,因为这两者的互联是非常优秀的.只要你用了就知道它的好了.
谢谢你的回复,我准备重新开始学习PADS2005,只要ORCAD的原理图能导入到LOGIC中,是不是就不许要学ORCAD了?ORCAD比LOGIC有什么优势,供应商为何不直接提供LOGIC的原理图还要导来导去的?
bzhj520
@yunhuacha
1165995092.doc
麻烦您看看我转的时候出现这个情况是怎么回事????????????????????????
skype
@bzhj520
1165995092.doc麻烦您看看我转的时候出现这个情况是怎么回事????????????????????????
怎样从PAS2005PCB文件版图产生网络表?
