![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/22/1097631059.gif)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/22/1097631059.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">一直想了解TL431和PC817是如何配合工作的,但是我们老师做的都是方波输出电源,稳压也不用TL431,所以基本上没什么感性认识和经验可言,之所以想把它弄明白实在是为了工作需要.前前后后看了好多遍的,今天总算理解点眉目出来,不过不知对不对,请大家指教指教!
我的理解是:TL431在这个电源中既可以实现稳压的功能,即使 在输出变化时一直稳压在一定值,同时,它可以自动调节流过光藕的原边二极管电流,从而改变光藕二次侧电流,达到改变脉宽的作用;例如:假设输出电压升高,TL431通过 和 的反馈迅速稳压(其精度和响应速度取决于TL431内部误差放大器的精度和外部补偿网络),即 可以认为在负载减小或输入电压升高的变化过程中一直是不变的(当然,它自身有一个稳压的过程,只是在输出电压回落之前已经实现了稳压),那么输出电源的变换就反映在光藕一次测二极管电流的变化,输出电压升高多少,这个电流就相应增大多少,从而根据光藕的CTR可以知道光藕的一次测三极管电流也响应增加,进而使得控制芯片的 减小,脉宽变窄,占空比减小,输出电压下降.当然,整个电源的稳压精度和响应速度和一次测IC的误差放大器的精度和补偿网络有关.但是按下面这段英文的意思,我的理解好像是不对的.
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/22/1097631359.gif)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/22/1097631359.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
另外,这个3842的误差放大器的接法我一直不理解其接法,我看许多人的用法也是不一样的.下面这段话里说由于TL431很难补偿,所以推荐使其限制在所需高频增益的的一半,并且把补偿网络放置在二次侧的控制器IC上.按这个理解,图中的接法还有误差放大作用吗?
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/22/1097632181.gif)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/22/1097632181.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/22/1097632388.gif)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/22/1097632388.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
