企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
12V1A的RCC效率能作多高?我仿真只能到86%(附saber图)
这几天看了别人讨论RCC的效率,我用saber仿真了一个电路,输出12V1A,忽略漏感的影响,230V交流输入,效率为86.5%左右,实际电路应该更低.而有人说实际的电路做到了87%.
我做了实物,但没功率计,不好测功率,运行1小时管子的温度在40度(加一很小的散热片)左右,变压器在60度左右,估算了下效率约为70~75%.还有人做过类似功率的RCC吗?实际效率最高能做到多少?我想知道是我的电路有问题还是别人在吹牛
全部回复(27)
michael1
像你这个RCC电路效率能够做到80%,就很不错了,想做到86-87%难度会很大.
我没有用过仿真,你可否教一下呢!PROTEL99可以不,要注意些什么.
zjhyln
@michael1
像你这个RCC电路效率能够做到80%,就很不错了,想做到86-87%难度会很大.我没有用过仿真,你可否教一下呢!PROTEL99可以不,要注意些什么.
我没用过protel仿真,据说可以.不过仿真电源用saber和orcad好些,尤其是saber,orcad的算法收敛性有点差.
这种东西和word一样,多用几次就会了,看看自带的帮助文档
philips
@zjhyln
我没用过protel仿真,据说可以.不过仿真电源用saber和orcad好些,尤其是saber,orcad的算法收敛性有点差.这种东西和word一样,多用几次就会了,看看自带的帮助文档
不知可否共享你的SABER教程?
牵只蚂蚁散步
@philips
不知可否共享你的SABER教程?
好玩!仿真还没用过!
zjhyln
1165494133.ai_sch
这是这个电路的仿真文件
cheng47
@zjhyln
1165494133.ai_sch这是这个电路的仿真文件
做个记号
wang666
@cheng47
做个记号
最高可以做82-83的效率
vilayson1
@zjhyln
我也在学用SABER仿真,也仿了个RCC电路.但是想提高效率,就做了个软开关电路.希望你指点指点.群号码是48736543
爱的罗曼斯
你那个输出端680UF的电容怎么是这样接的,看不懂
知秋
一般效率也就是75%左右
state886
请问一下
那个电容22n跟电阻360串联是有何作用
谢谢
长城
@state886
请问一下那个电容22n跟电阻360串联是有何作用谢谢
路过
liangshiqiang
@长城
路过
支持一下
张高琨
@michael1
仿真的跟实际误差.............
实际的元器件参数跟你仿真的不可能一样..仿真只是做参考.
动手做一块就知道了....这样又增强动手能力..又知道结果了..
仿真只是一个虚的!应用起来还要调试.
半导狂人
@liangshiqiang
支持一下
12V1A做到效率0.8,用现在市场上的芯片都几乎做不到,别说是RCC.
amekoxu
@半导狂人
朋友话不能这么说
IC也要看是什么IC,我最进接触的一个IC,做6.5V0.5A都效率80(实际样机做了出来),也是软开关技术的PWM
当然代价也是很惨的,调整率相当差,跟线性电源差不多,而且只能做单电压.
半导狂人
@amekoxu
朋友话不能这么说IC也要看是什么IC,我最进接触的一个IC,做6.5V0.5A都效率80(实际样机做了出来),也是软开关技术的PWM当然代价也是很惨的,调整率相当差,跟线性电源差不多,而且只能做单电压.
我当然说的是反激
sunxj_007
@半导狂人
我当然说的是反激
做个记号
半导狂人
@sunxj_007
做个记号
用TOPSWITCH系列做出来的12V400MA反激电源,效率不过0.75-0.78,这是实测数据.
zjhyln
@半导狂人
我用LD7575做得12V5A在220V下满载效率87%,没用同步整流
power2040
@zjhyln
兄弟,能不能说说怎么样在SABER里面测效率,怎么设置和操作!
十分感谢~!
超人归来
http://bbs.dianyuan.com/topic/237915
用RDFC,平均效率高达85%,满载效率87%.
漏感对效率影响非常大,它影响开关管电流上升和下降的速率问题,同时开关管DS上的电容是非线性变化的.
RDFC是谐振非连续正激,既是正激又实现软开关,所以效率比一般反激来的高,并且驱动更便宜的三极管.
zjhyln
@power2040
兄弟,能不能说说怎么样在SABER里面测效率,怎么设置和操作!十分感谢~!
对电流进行FFT分析 计算基波电流后*电压为输入功率
scx1983
@半导狂人
9V1A效率做到83%
12V1A做到82%
用RCC,EF20+2N60+SR360
懶人
@scx1983
9V1A效率做到83%12V1A做到82%用RCC,EF20+2N60+SR360
很牛!效率真高,比IC還厲害~12V用SR360這肖特基好!
chmie
@zjhyln
请教:如何才能看到相应点的波形?我用你的图做交流小信号分析为何是一条直线0DB.谢谢!
pads2005pcb
@超人归来
http://bbs.dianyuan.com/topic/237915用RDFC,平均效率高达85%,满载效率87%.漏感对效率影响非常大,它影响开关管电流上升和下降的速率问题,同时开关管DS上的电容是非线性变化的.RDFC是谐振非连续正激,既是正激又实现软开关,所以效率比一般反激来的高,并且驱动更便宜的三极管.
我的12V1.5A 效率是0.84 12V1A的效率是0.818
通信基站开关电源和锂电池问题
xia050130
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.02.18)
机械白金机
dy-pY8fbZ12
【DigiKey年度宠粉】+USB测试仪测评
砖一谈芯
纯正弦波逆变器后级
xylon.tan
