圈內的電路是什麼功能?
圈內的電路是從老外的電源板上抄的,原板上只是預留有位置,但沒裝零件.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/48/1165417034.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(9)
winfrey1
3845的5V參考輸出有過壓的可能嗎?
可以做為溫度保護
winfrey1
@peterchen0721
可以做為溫度保護
有道理,只是這種電阻橋式的溫度檢測方式好像複雜了點,而且三極管發射極的電阻也會影響保護效果.
w.ho
圈内电路是带有一定温度补赏作用的恒流源电路.不要忘了片子8脚提供的是基准电压.
winfrey1
@w.ho
恒流源电路电路有什么作用? 给什么恒流供电?
w.ho
@winfrey1
恒流源电路电路有什么作用?给什么恒流供电?
作为恒流源电路并不一定就只是用来恒流供电什么的.要知道、恒流源电路的最大特点是它的动态阻抗极大.在你这个电路中就是一个很好应用实例(817与Q2恒流源电路并联作为内部运放1脚输出的负载).假设8脚基准电压是稳定不变的,当因某种原因引起817改变(增大、减小),由于Q2恒流源动态阻抗极大(可视为阻值不变)则;此时817的变化量将全部反映到1脚上,也即增大了反馈变化比.明白了吗?
winfrey1
@w.ho
若要817工作穩定,有通過在8腳和1腳之間接一個電阻給其預置一個電流,以穩定其工作點.以恒流源电路做为内部运放并联的负载來穩定817的工作,覺得難以理解.
1腳的变化量有三個來源:
  1. 反饋信號:是有用的
    2. 817不穩定引起的:是無用甚至是有害的,用在8腳和1腳之間接一個電阻可改善之.
  3. 8腳基准的不穩定:是無用甚至是有害的. 恒流源也不能抑制這個變量(電壓). 換句話說,1腳的電壓的變量與其是否接恒流源無關.
   這個電路做為溫度保護倒可能,只是發射極的電阻也會影響保護效果.
@winfrey1
若要817工作穩定,有通過在8腳和1腳之間接一個電阻給其預置一個電流,以穩定其工作點.以恒流源电路做为内部运放并联的负载來穩定817的工作,覺得難以理解.1腳的变化量有三個來源:  1.反饋信號:是有用的    2.817不穩定引起的:是無用甚至是有害的,用在8腳和1腳之間接一個電阻可改善之.  3.8腳基准的不穩定:是無用甚至是有害的.恒流源也不能抑制這個變量(電壓).換句話說,1腳的電壓的變量與其是否接恒流源無關.  這個電路做為溫度保護倒可能,只是發射極的電阻也會影響保護效果.
描述得更貼切一點應該是OTP+定功率OPP,溫度越高時輸出功率可以得到鉗限的功能.
winfrey1
@peterchen0721
這個說法我能接受.可以想像該定功率OPP值會小於功率MOSFET 源極串聯電阻的功率限值.
