根据实验要求,Vin=5V,Vout=6-60V;
根据MC34063经典升压电路;
计算过程:
首先,快速开关管D取1N5819 ,8PIN电阻取180Ω可用200Ω和2KΩ电阻并联使用
固定值参数:Vces=1.0V ton/toff=(Vo+Vf-Vimin)/(Vimin-Vces) Vimin:输入电压不稳定时的最小值 Vf=1.2V 快速开关二极管正向压降
Rsc(限流电阻):决定输出电流.Rsc=0.33/Ipk Ipk=0.33/Rsc=0.33/0.33=1A
Lmin(电感):Lmin=(Vimin-Vces)*Ton/ Ipk =220μH Ton =220*10-6*1/(5-1)=55μs
Ct(定时电容):决定内部工作频率.Ct=0.000 004*Ton(工作频率)= 4.0*10 –5* 55*10 –6=2200pf
根据库存,Ct电容可取2个102和2个101并联代替
Vout(输出电压)=1.25V(1+R1/R2) 可调节电阻实现 6-60V输出
由ton/toff=(Vo+Vf-Vimin)/(Vimin-Vces)
输出6V时 toff=55*10 –6/((6+1.2-5)/(5-1))=100μs 最大占空比0.55(似乎无看到对最大占空比有规定?)
f=1/(ton+toff)=1/(55*10 –6+100*10 –6)=6.45kHZ
输出60V时 toff=55*10 –6/((60+1.2-5)/(5-1))=3.9μs 最大占空比14.05
f=1/(ton+toff)=1/(55*10 –6+3.9*10 –6)=16.98KHZ
6.45kHZ,16.98KHZ属于MC34063的0.1~100KHZ正常工作频率范围内..可实现
Co(滤波电容):决定输出电压波纹系数,Co=Io*ton/Vp-p(波纹系数)
Ipk=2*Iomax*T/toff =2*Iomax*(ton./toff+1)
取最大占空比0.55 则 Iomax=1/2/(0.55+1)=322.6mA
则 Vp-p=100mv Co=0.3226*55**10-6/0.1=177μf
可取220μf
具体电路见附件原理图,实验无法正常工作,基准电压0.2V.
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/48/1165481662.gif)
