有谁用过网络分析仪?
有谁用过网络分析仪?本人是刚接触这个东西,现在正拿着厚厚的一叠英文资料在看.希望知道的前辈能说说这个东西是用来干吗的,如果看说明书才能比较快的运用?谢谢了!
全部回复(15)
@moshengren
大虾,能不能就你所说的功能具体说个应用,通俗一点,我的理解力不是很强.谢谢!
1:你可以随便找个元件比如电阻,电容,电感之类的放在仪器上,经过仪器校准后,可以给出该元件的频率与阻抗之间对应的图来,
频段你可以放大(宽带)也可以缩小(窄带)进行分析,系统会给你几种可以参考的实际等效电路的模型去模拟实物所反映出的频率图形,选择最为接近的那一种或几种模型来进行高频分析;
2:对于一个系统,你可以测试它的反馈是否属于稳定,其依据在于BODE图之PHASE MARGIN,GAIN MARGIN;你可随便改变反馈参数来调节系统,一直达到最优;
3:通常输入或输出会有FILTER,你可以测试实际FILTER的GAIN VS FREQUENCY 等性能;
@smps
1:你可以随便找个元件比如电阻,电容,电感之类的放在仪器上,经过仪器校准后,可以给出该元件的频率与阻抗之间对应的图来,频段你可以放大(宽带)也可以缩小(窄带)进行分析,系统会给你几种可以参考的实际等效电路的模型去模拟实物所反映出的频率图形,选择最为接近的那一种或几种模型来进行高频分析;2:对于一个系统,你可以测试它的反馈是否属于稳定,其依据在于BODE图之PHASEMARGIN,GAINMARGIN;你可随便改变反馈参数来调节系统,一直达到最优;3:通常输入或输出会有FILTER,你可以测试实际FILTER的GAINVSFREQUENCY等性能;
1中的系统会给你几种可以参考的实际等效电路的模型去模拟实物所反映出的频率图形,这是什么意思,一个电阻还能有相同的等效电路模型吗?我的高频阻抗响应分析的理解:如我有一个电阻要用在1M~10M范围内,而我的原意是在1M~10M它能保持某一个值的范围内,现在我用网络分析仪测试该频率范围内电阻的值,不知道这样的理解对不对?
@moshengren
呵呵,你倒是把我给说晕了.
我的意思是:实际电阻不可能是理想的电阻,它比然会有寄生参数:寄生电容和寄生电感等等,所以会有几种可能的等效模型;
而HP分析仪则给你提供几种可以选择的模型,比如RC并联,RC并联再串L,.等等,那对每个模型它本身也会有曲线关系,然后与你实际元件的曲线相对比,选择最接近的那个或几个;
@smps
呵呵,你倒是把我给说晕了.我的意思是:实际电阻不可能是理想的电阻,它比然会有寄生参数:寄生电容和寄生电感等等,所以会有几种可能的等效模型;而HP分析仪则给你提供几种可以选择的模型,比如RC并联,RC并联再串L,.等等,那对每个模型它本身也会有曲线关系,然后与你实际元件的曲线相对比,选择最接近的那个或几个;
不好意思,呵呵,我是昨天刚接触网络分析仪的,看说明书看的云里雾里的,而且还是全英文的,所以我想如果有个大概的了解可能看起来能明白点.我还是有点不明白,1:如果你测的是电阻,可以直接测电阻,为什么要用模型来代替?2:你可以选择RC并联也可以选择RC并联再串L,这个对测试也存在着误差.3:假定已经选择在RC并联,你是通过对RC并联这个模型的测试来代替对电阻的测试?
