CCCC??????
CCCC??????
大家提到的,2C放电,1C充电,C是什么意思呀??
全部回复(2)
xyc1321
zhgzh19750811
@xyc1321
容量.
Capicity?差不多就是这个词 .
通常C后面还应该有一个数字:2 5 10 20这四个数字较常见.
比如:C2表示电池2小时率放电的容量.这里是循环相关,比如说:我们说电动车电池C2是10AH,那么就是说,电池以10AH/2H=5A电流放电,可以在10.5V以上放2小时. 我们说6QA-54S电池容量是54AH,是指电池以54AH/20H=2.7A电流放电,可以在10.8V以上放20小时.
上面牵涉的东东比较多,这样说吧,C就是容量的意思,后面的数字是指放电小时率.C越大,电池单体(CELL)就越大.C前面的数字,是系数,比如2C表示2倍容量数值的电流. 如:10AH电动车电池,以2C放电,表示以20A电流放电.这里的量纲不规范,是因为约定俗成,所以会这样.因为C的量纲是AH,而2C却往往指的是A.
沈夜
100KW_PCS原理框图
绿之光
mos管切换电路
dy-5VGUDDs1
NFC技术及其应用简介(万字长文)(3)
电源先生(PowerMan)
电源先生(PowerMan)
