请问各位大侠,我用Ispk=Io*1.1*1.4*2/(1-D)计算反激单级PFC的次边电流峰值,为什么得到的值比实测的峰值小一半.式中Io*1.1得次边电流正弦波的有效值,*1.4得正弦波的峰值,*2/(1-D)得次边开关波形的峰值.
如果按传统方法计算出原边电流峰值,是比较准确的,再用匝比计算次边峰值电流就跟实测吻合了,但用上面的方法直接计算出来,就不对了。
讨教单级PFC的次边电流峰值怎么计算
首先要先确定你所使用的IC的单级PFC是如何实现的是恒频还是恒导通时间。
以恒导通时间为例,
1、我认为次级的电流波形并不符合正弦波,而你的公式都是按正弦波来算的;
2、既然次级没具体的规律可循,那就从初级入手,单级PFC的线路,初级电流基本可以按正弦波估算,已知:Virms,Vo,Io,设,Fs,η
Iimax=SQRT(2)*(Vo*Io/Vinrms/η)
Ilpk=Iinpk=Iinmax*2/(1-Dmax) (Dmax为输入电压峰值处的占空比)
次级的峰值电流Ilspk=N*Ilpk;
不知道以上算法和你说的传统算法是否一样……可以讨论下。
你好 看到你发的帖很符合实际。我计算的公式也差不多。 但是我也在网上的相关资料上面看到还有其它的算法。 资料上说:先算出平均电流,用输入功率除以最小输入电压,然后算出有效值电流。有效值电流等于平均电流的1.4倍。最后求出峰值电流。峰值电流等于:有效值电流的两倍再除以占空比。 我个人感觉每个工程师的计算方法都是有点差异的。这将直接影响到后面所需要计算的电感量及圈数和匝比。 希望你看到之后能给小弟指导下 谢谢!
,是的,你的计算方法就是我所说的传统计算原边电流峰值的方法。
你的叙述有两个内容我是这样理解的:
1,次边电流波形的包络必定是正弦,因为在任何时刻,原次边电流均符合匝比关系。
2,计算原边电流峰值用的是Dmax,不是1-dmax.
3,计算出原边电流峰值再用匝比计算次边电流波形,如你所述,是正确的,与我实测电流波形相吻合,可是,不用匝比计算次边电流的峰值,为何就不正确了呢
对于你所说的“1,次边电流波形的包络必定是正弦,因为在任何时刻,原次边电流均符合匝比关系。”我个人并不是十分认同。
1、“因为在任何时刻,原次边电流均符合匝比关系”----Ton的时候原边有电流,次边是没有电流的,因此这个匝比的规律对峰值电流,平均电流是有效的,却决定不了电流的包络波形;
2、我们假定Ton固定,Vo固定(当然实际上纹波比较大),那么Toff在100HZ工频内,越接近谷底,Toff越短,这么一来,相比于正弦波,峰值处所表现出来的电流就更大,至于到底是1.5倍还是2倍,应该也是可以用公式写出来的;
语言能力有点问题,不知道你是否看的懂我说的,呵呵,可以继续讨论。
我刚才实际测了下,次边电流波形确实是正弦包络,这个很好理解,在任何一个开关中,变压器的原次边符合安匝平衡。我们的歧义可能是电流测试点不同,我说的包络线是变压器次边整流管上的波形,而你所说的电流是不是过了大电容之后的直流值呢?
然后我们用这个正弦波形来计算次边电流峰值,就是我帖子开头的计算方法,结果与实测不符合。
上面的图中,是在AC90V输入,输出40V,460mA时所测得,变压器匝比为NS:NP=0.317
先按传统方法计算原边电流峰值:
Dmax=40/(0.317*90*1.4+40)=0.5
Ipk=40V*0.46A/0.84/90V*1.41*2/0.5=1.37A,(低压输入时PF约为1,不代入运算)这个值与实测非常接近。
再用匝比计算次边电流峰值:=1.37A/0.317=4.32A,这个值与实测也非常接近。
然后我们不用匝比,直接用次边电流波形计算次边电流的峰值:
由于效率的影响,占空比加大到0.55,1-D=1-0.55=0.45,以便与图片中实测的1-D相吻合,然后计算次边电流峰值:=0.46A*1.1*1.41*2/0.45=3.17A,怎么这么小????
兄弟 你能解释下你初级的峰值电流是怎么计算出来的吗? 为什么我计算出来的只有你的一半呢? 我的计算方法是:首先算出初级的输入功率=40*0.46/0.84=21.9W 再算出初级的平均电流=21.9/127=0.172A, 最后算出峰值电流=2*0.172/0.5=0.689A (注:0.5为占空比,是自己设计的选的值) 希望你帮我解释下。 我公司也做单级PFC,做到80W. 谢谢
我们的论坛里有很多高手写过计算方法,我也是在里面学的,你可以搜下。
大概的方法就是,单级PFC跟大电解电源不同,大电解在每一个开关周期内,输入输出功率(额定满载)相同,所以你计算出的值为大电解的设计。而单级PFC在每一个开关周期内输入输出(额定满载)功率并不一定相同,你看那个电流波形,我的第五张图片所示,在谷点时输入功率为0,而峰值时输入功率又极大,所以,单级PFC的输出功率要按一个正弦波周期来计算。其它就是波形的转换,直流转正弦,正弦转开关即可。
D值的计算,接BCM/CCM的方式计算即可,即Dmax=Vo/(Ns/Np*ACmin*1.4+Vo),由式看出,D值受输入、输出电压和匝比影响,输入输出电压是确定的,改变D值就只有改匝比了,匝比又受MOS管和输出整流管电压应力影响,你反复调整匝比并计算出合理的D值(一般调整为D不大于0.5,我也是这么搞的,大于0.5有什么负面影响还没发现),
综合看来,就是在开关管电压应力、频率(决定圈数)、占空比和变压器好不好绕之间平衡,多摸几天就会了。
我个人感觉,那个包络只是个类正弦波,并不能按正弦波算,
先做几点很理想的假设:1、Ton在100HZ的工频内不变;2、Vo恒定,没有纹波;
那么:
a、开关周期为Ton+(Vin(t)*Ton*L/Vo),那么我们会发现Toff:(Vin(t)*Ton*L/Vo),会随着Vin(t)的变化而变化,也就是说,在100HZ的工频内,开关频率是一直在变得;
b、理想单级PFC的Ippk的包络是个正弦波,由于第一点的讨论可知,Isav的包络一定不是正弦波,具体分析如下:
Toff在峰值处最长,在谷底处最短,也就是说开关频率在峰值处最小,越靠近谷底越大,周期反之,也就是说占空比D在100Hz的工频里是一直在变,而且是在峰指出D最小,越靠近谷底D越大。
由于Ispk(t)跟随Ippk(t)包络是正弦波,Isav(t)=(Ippk(t)/2)*(1-D(t)),且1-D(t)并不是一个恒定值,因此可以说Isav(t)并不满足正弦波。
我们再具体往下分析下,D(t)在峰指出最小,那么1-D(t)在峰指出则最大,1-D(t)越靠近谷底越小,那么Isavpk会比原来的值更大。所以实际的值一定比你计算的值大!你可以实际测下波峰处和波谷处的占空比验证下,当然我的讨论都是基于恒导通时间工作模式的PFC线路而言的,恒频的另外讨论。
不知道以上分析是否有漏洞,可以继续讨论。
