企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
逆变/光伏/并网
今天用KA3525搭了个50HZ方波的逆变器 呵呵 大家看看
CT用的是1UF的电容并在底版上 RT用的是50K的精密电位器 变压器是60W的普通变压器 双24V的,前级用的是12V 后级用的是24V供电,由于没有大的负载,用的是台灯上的40W灯泡 呵呵 用的管是 W15NB50由于没有低阻的场效应管只好用他了,没有加散热片 呵呵,今天调频率的时候频率过低不小心烧了一只管,价格是IRFP450的两倍,电源用的是PC电源,24V 4A
全部回复(63)
雪狼
这个也太简单了,你想做个自己用呢还是做实验啊? 这样做出来的带不了什么负载.顶多带灯泡,看电视不行,就是勉强能看对电视电路损害也不小啊!
caobo790115
@雪狼
这个也太简单了,你想做个自己用呢还是做实验啊?这样做出来的带不了什么负载.顶多带灯泡,看电视不行,就是勉强能看对电视电路损害也不小啊!
其实我是想做高频的 只是手头上没有合适的磁芯,所以利用手头上的东西做一下实验!
@雪狼
我也是这做的,不能稳压,能帮画一个带稳压的,谢谢
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/48/1165563754.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
雪狼
@caobo790115
其实我是想做高频的只是手头上没有合适的磁芯,所以利用手头上的东西做一下实验!
那你想做多大功率的高频机,没准我们可以研究研究,我在做1000瓦的.你QQ多少啊?有空聊聊啊
奔腾cpu
@668815
我也是这做的,不能稳压,能帮画一个带稳压的,谢谢[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/48/1165563754.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
我也想做一个手上有一个500W UPS工频的是UC3524芯片24V输入想DIY 12V输入希望各位大师指教
caobo790115
@雪狼
好的啊!今天买了EE55的磁芯!有空大家一起研究一下 呵呵
雪狼
@668815
你直接从你的输出取样,后送到3525的1脚就行了.具体的取样电压是在你的输出电压正常的情况下分压取得,至于分压为多少,要看你的3525的2脚的基准电压为多少而定.比如你的2脚基准电压是2.5伏,那么如果你的输出电压是310伏,此时取样电压就要在310伏的前题下算出分压电阻.
奔腾cpu
@雪狼
雪狼兄我的UPS是四通 SD500R,向你说的行吗?它你面有电压检查电路怎么改阿?谢谢你!请你指教.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/48/1165834614.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@雪狼
一般情况1脚分压为多少?请指教
雪狼
@668815
一般情况1脚分压为多少?请指教
1脚电压的大小视2脚电压而定,1脚和2脚是3525内比较器的两个输入口,一般情况下2脚接基准电压(一般情况为2.5伏),然后在输出取样进行电压反馈(也就是取一输出参考电压),最终这两个电压用上述比较器进行比较来控制输出脉冲的宽度来稳压.所以一脚的电压在输出正常情况下也应取2.5伏作为参考电压.
雪狼
@奔腾cpu
雪狼兄我的UPS是四通SD500R,向你说的行吗?它你面有电压检查电路怎么改阿?谢谢你!请你指教.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/48/1165834614.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
你能把你的想法说清楚点吗?是要将24伏输入的改为12伏输入的?还是想问怎样稳压呀?如果是稳呀的话,我想你在输出端加一变压器进行电压取样,处理后送如3524的一脚就可以了
@雪狼
我以前用L494做了个,但低频不能稳压,3525在低频时能用你的办法进行稳压吗?如上图
雪狼
@668815
keyi
雪狼
@奔腾cpu
这妹妹是谁呀?
奔腾cpu
@雪狼
这妹妹是谁呀?
她阿,我以前的朋友.我是想把24V输入改为12V输入它主板上有电压检测过低便报警停机不知怎么改望老大指教
power on
@caobo790115
好的啊!今天买了EE55的磁芯!有空大家一起研究一下呵呵
我也正在作哪 ,有时间大家一起聊一聊啊 不知道你的成功了没有?你有QQ吗? 现在就是愁没有好的电路图 郁闷 哪!!!!
power on
@奔腾cpu
讲经送道的地方怎么进来一个美眉哪?
雪狼
@奔腾cpu
不好做呀,首先变压器就得改,功率管得在增加一倍的通流量,接下来在考虑那些保护电路.这样下来成本很大呀!即使你非要改,还得看机器里边有没有地方放置这些东西,还要把整个电路图画出来,才知道什么地方该怎么改呀!你觉得呢??最头痛的还是变压器初级电流会增大一倍,管子容易炸呀!
奔腾cpu
@雪狼
谢谢你看来我只好把它拆了从做啊,不知雪狼兄有什么简单电路易做的传一张给我谢谢
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/48/1165978902.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
雪狼
@奔腾cpu
谢谢你看来我只好把它拆了从做啊,不知雪狼兄有什么简单电路易做的传一张给我谢谢[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/48/1165978902.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
我不知你想做多大的?高频的还是低频的?方波的还是正弦的?
雪狼
@雪狼
如果是方波低频的就相对好做点,参照论坛上的低频图就可以,自己在加上一些保护电路就OK了,至于高频的,难度就比较大了,物品现在也正在做高频1000瓦的,实验已做,比较理想,就是干扰太大,烧了好多管子,所以打算排好PCB在做.我建议你如果要做也先做好PCB,否则会烧管子的.我现在说实话也没有图啊,高频的好在实验期,低频的我不想做.几年前曾做过一个几百瓦的,现在还在用.很好做的.只是做过后图纸都不知丢到哪了?请谅解!不过的确好做,你如果想做的话,我想你肯定会做出来的,期间我们可以交流嘛.
奔腾cpu
@雪狼
谢谢雪狼兄
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/48/1166009370.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
caobo790115
@雪狼
keyi
那个MM还可以!呵呵
奔腾cpu
@雪狼
雪狼兄我有一个BCK-200,EE型高频变压器不知能够做多少瓦的电源
雪狼
@奔腾cpu
我不知道你说的那个磁芯什么样子,磁芯有效面地多大啊?
奔腾cpu
@雪狼
型号BCK-2OO-32长4.7CM宽4.6CM舌宽1.4CM`厚2.95COM
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/48/1166091293.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/48/1166091303.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/48/1166091316.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/48/1166091328.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
caobo790115
@奔腾cpu
型号BCK-2OO-32长4.7CM宽4.6CM舌宽1.4CM`厚2.95COM[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/48/1166091293.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/48/1166091303.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/48/1166091316.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/48/1166091328.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
你的磁芯有间隙 不能用做做推挽电路!你的磁芯是反激电源用的!你用这种磁芯做的话,空载电流很大的!所以有的网友说的很对,一般电视机的开关电源的磁芯不能做推挽的逆变器(因为电视机里的电源大多是反激电路,磁芯有间隙储能的)!我前几天去买了磁心EE55的6块钱!价格还好!EE85的要24块,我没有买,所以先买个小的玩玩!
雪狼
@caobo790115
你的磁芯有间隙不能用做做推挽电路!你的磁芯是反激电源用的!你用这种磁芯做的话,空载电流很大的!所以有的网友说的很对,一般电视机的开关电源的磁芯不能做推挽的逆变器(因为电视机里的电源大多是反激电路,磁芯有间隙储能的)!我前几天去买了磁心EE55的6块钱!价格还好!EE85的要24块,我没有买,所以先买个小的玩玩!
我同意他的说法!
hnxiaoyu
2006-12-15 12:05
能给个电路图看看吗 谢谢
奔腾cpu
2006-12-15 13:05
@caobo790115
老兄你能把EE55的尺寸告诉我吗?谢谢哪!我也想做一个高频机以前做过底频的高频没有做过.
LLC电流有尖峰,求各位大神帮忙看看
FromTheAshes
ncp1380准谐振芯片如何测是否正常发波呢
梦想是不炸机
芯片供电电压异常
梦想是不炸机
反激式开关电源老化越久,短路保护时输出二极管反向电压越高
dy-YRZMJTnT
真诚求助,LLC谐振电流有尖刺
FromTheAshes
