390电源的特点
1, 额定功率230W 最大输出功率270W 采用12CM散热排气风扇,转速2000时获得26CFM的风量,在1300时获得25分贝的噪音,完全满足散热的要求.自带SATA线
395电源的特点
1. 额定功率250W 最大输出功率300W 静音双核心平台专用,ATX2.0版本,采用8CM高速散热排气风扇,搭配起大蜂窝散热孔和内部科学风道,里应外合的科学散热方式更是2.0版本双路输出电源实惠首选.配带SATA线
400电源的特点
1. 额定功率250W 最大输出功率300W静音双核心平台专用,ATX2.0版本,采用12CM高速散热排气风扇,提供双路+12V输出,轻轻松松满足AMD双核心平台的要求
420电源的特点
1. 额定功率300W 最大输出功率400W 采用14CM台湾静音超大排气孔散热风扇,ATX2.0版本+12V双通道输出,自带被动式PFC和SATA P8线
450电源的特点
1. 额定功率400W 最大输出功率500W 2.0版本 采用两个台湾,8CM静音高速风扇,转速2000时获得27CFM的风量,在1300时获得20分贝的噪音, 特殊的双风扇散热孔设计,内置智能温控,根据电源内部温度,自动调节风扇转速,能有效降低噪音. 还采用TO-3P E13009三极管作为开关管, +12V双通道输出,线长750mm 自带 大4P P8 P6 SATA线
品牌/型号 390 395 400 420 450
版本标准 静音王 标准版 静音王双核 静音王双核 静音王双核 服务器
额定功率 230W 250W 250W 300W 400W
最大功率 270W 300W 300W 400W 500W
一级EMI 完备 完备 完备 完备 完备
二级EMI 完备 完备 完备 完备 完备
PFC 被动式PFC 被动式PFC 被动式PFC 被动式PFC 被动式PFC
整流滤波 470uF/200V 560uF/200V 560uF/200V 680uF/200V 820uF/200V
风扇 12CM 8CM 12CM 14CM 双8CM
20PIN 24PIN接口 20/24 20/24 20/24 20/24 20/24
大4PIN接口 5 5 5 6 11
8PINCPU接口(EPS+12V) 无 1 1 1 2
SATA接口 1 1 1 2 2
3C认证 有 有 有 有 有
