最近有客户指定要PHILIPS的T5 28W灯管.再做搭配.
经过调试,发现一个怪问题,灯管会有蛇管.
经过测试,灯管的冷阻为8R左右,估计可能是9R的灯丝.
我原以为把灯管功率做足可以解决这个问题,当灯管功率做到28W时,管电流达230MA,管电压为120V左右,这时灯管还是有蛇管的现象,
最后我不论灯管功率,只看管电流,做到170MA时,这种现象消失了,现在参数如下:
管压:150V 管流170MA 管功率:24.5W. 频率:29KHZ
只有这个状态下灯管才没有出现蛇管,
这个参数是否有问题呀,功率没有做足肯定会达不到光效,有没有哪位大哥有这方面的经验呀..
正常的PHILIPS T5管的管压不和别家的相同吗?郁闷?
T5的灯管的怪问题
全部回复(17)
@凌峰1979
T528W参数为:166V(149-183V范围),管流170mA.
现在的问题是管压上不去呀,除非我将功率做很小,管压就上得去,,但是管流就上不去了,一旦功率增加,管压就直线下降.所以才觉得奇怪.
以前就怕管压太高,导致管流太小,现在可好,恰恰相反,.
请看以下图片,是我将管流调整到170MA的参数表,功率只有24W.
如果要把功率调节到28W的话,管压只有110-120V左右了..
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/48/1165722286.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@139132
现在的问题是管压上不去呀,除非我将功率做很小,管压就上得去,,但是管流就上不去了,一旦功率增加,管压就直线下降.所以才觉得奇怪.以前就怕管压太高,导致管流太小,现在可好,恰恰相反,.请看以下图片,是我将管流调整到170MA的参数表,功率只有24W.如果要把功率调节到28W的话,管压只有110-120V左右了..[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/48/1165722286.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
兄弟公司还是比较有“米”啊,用APFC做.看看我这边的灯管参数如何,没有出现你说的功率不足啊!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/48/1165734571.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@凌峰1979
兄弟公司还是比较有“米”啊,用APFC做.看看我这边的灯管参数如何,没有出现你说的功率不足啊![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/48/1165734571.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
灯管同样是PHILIPS T528W/840.
@139132
APFC做的数据:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/48/1165735641.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@凌峰1979
APFC做的数据:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/48/1165735641.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
大哥:客户要求呀,所以用APFC.
你用PPFC能保证灯管电流在160-170MA吗?
@凌峰1979
不要乱盖了,才0.97就说是APFC,你没有常识啊兄弟你有点落后了
