IR2156用ct脚调光,但低亮度时不能启动,怎么办?
我想在调光地方加个延时的回路,让调光电路在开电2秒后才起作用,不知可行不? 有推荐的吗?
thank you very much.
全部回复(11)
yangl
!_!
yangl
@yangl
!_!
!_!
你可以将CT脚在预热的时候设定灯管为较大的功率,等到启动完成后再将CT回复成调光的输出功率即可,用双极管就可以达到这个功能了,这样应该相当明显了
@jazzwang.tw
不好意思,发错了,应该是三极管
yangl
@jazzwang.tw
不好意思,发错了,应该是三极管
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/48/1165978268.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
这是我的电路,
其中Q2,Q4就是起到延时作用,在开机时延时两秒,两秒中内将dim信号拉地,
灯点亮后再将信号接入,
可是,可能工作点问题,老是达不到效果,
可以发参数参考下吗?
谢谢
IR2156,这是一个定频工作的IC,有调光功能,可以固定亮度呀
yangl
@深圳-科技
你好.
我现在的问题是通过ct脚可以调光,但是当你设置在低亮度时启动不了.
因为频率太高了
您有什么好办法?:)
@yangl
你好.我现在的问题是通过ct脚可以调光,但是当你设置在低亮度时启动不了.因为频率太高了您有什么好办法?:)
IR2156是一颗镇流器专用IC,如果你熟悉该IC电路动作情况的话,此IC于预热到点灯、运转阶段是采用扫频的方式(频率变化),由高频往低频扫,且需通过高Q的区域才能产生足够之谐振电压供灯管点灯(如果您有注意此点的话,那么我的提示你应该就知道该如何做了),您所采用的调光方式是使用调变CT来变更工作频率,如果您有做实验注意的话,相信您的工作频率与光亮度的输出一定是呈现钟状的现象(通常往低频的地方调整时调光效果不是很好,容易灭弧),所以当您调低光输出时,您的工作频率较高,当要以此点启动时,则因为预热时的频率与点完灯后的频率都还在较高的频率,使得Q无法达到较高的区域,无法提高谐振网络之电压,因此无法顺利将灯管点起,讲到此,你应该知道该如何做了,您所要做的是在CT脚位上(或第五脚RPH,建议使用电阻变换的方式,因为效果要比调整电容来的方便)多放一颗三极管来切换工作频率,也就是说,当灯管于预热点灯阶段时,三极管动作,工作频率维持预热点灯的频率(此点需做实验确定何种频率比较好),等到点完灯后,三极管关闭,工作频率为之前调光时的频率,如此使灯管于每次预热点灯时都是强迫于点灯频率下动作(注意“强迫”两字),等到点完灯后才使光输出为上次调光的强度,这样可以使灯管不论是在哪种光强度输出,只要每次点灯时一定可以确保工作频率可使Q达到较高的区域,使谐振电压拥有足够电压等级打穿灯管顺利点灯,如果以您的电路来看的话,则需于预热时提供DIM足够之电压等级,使灯管完成预热点灯阶段,当顺利点完灯后再将DIM回复成上次调光的电压,不知这样有无解决您的问题,对您不知有无帮助.
jazzwang.tw
@yangl
顺道回复您,您的调光电路会不会太伤成本了,我的意思是,采用调频的方式来调光,光强度的变化率无法非常的广(可能在30%~100%之间,再低的话对光输出会有影响)
yangl
@jazzwang.tw
谢谢!Mr.Wang那么细致的讲解,受益非浅!
我现在的做法基本上还是跟图上一样,就是预热点灯阶段将DIM脚信号拉低,等点完灯后再将三极管关掉,注入调光信号.
后来我用7002代替了前面的三极管,电路就可以了.原因可能是三极管会有一定的漏电流.
对于调光回路,可能成本是一块出,后来我用很小的变压器代替了图中的EF20.
您的意思是采用phase cut调光吗?
谢谢
syfzyx
@jazzwang.tw
那兄弟有没有其它更好的办法呢!
