请教各位高手,TL431为什么会产生自激的了..
在这个简单的稳压电路里,为什么TL431会产生自激经光耦到控制部份,造成在调整脉宽时会产生叫声,波形也变乱了...500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/48/1165743543.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(34)
431 1p3p jia ge dianrong shi shi
@31415927
4311p3pjiagedianrongshishi
不是己经有个104了吗?
@31415927
你是说在控制脚和阴极吗?
aeolus
@9293641
你是说在控制脚和阴极吗?
shi
qihao
C22 104 不能接的,那里不要有退藕的想法,是误差放大器的一个输入端!
@qihao
C22104不能接的,那里不要有退藕的想法,是误差放大器的一个输入端!
那要怎么改善了..
@9293641
那要怎么改善了..
自己顶一下..
@9293641
自己顶一下..
怎么还是没人回复一下了...自己再顶一下
keasen
@9293641
把c22去掉
@keasen
把c22去掉
好的,我试试....故障依旧啊..
@9293641
好的,我试试....故障依旧啊..
加了电容之后,自激有减小,反应没有那么强烈,但还是存在,可否完全消除了..
keasen
@9293641
不是要加电容是要把C22去掉
@keasen
不是要加电容是要把C22去掉
C22去掉与不去掉都一个样....在阴极与控制极加一104可以减弱自激,但无法消除,换其它容量的也都一样...另在IC的电压控制脚再加一104,其本上可以消除了....但在某一阶段波形会出现很小的一点重影,无声音,在其它阶段就是波形就是细线,不知这样是否可行了...另谢谢上面的几位朋友
@9293641
看来基本完成了
剩下的要你自己再努力努力了
祝你好运
你可在KB接一个0.22UF有电容与一个15K的电阻到R20的下端
C22可去掉
keasen
@012010
你可在KB接一个0.22UF有电容与一个15K的电阻到R20的下端C22可去掉
按照上楼的说法还是有问题看来你要检查你的电路或变压器了
@012010
按照这样的接法,消除自激的效果还没有直接在431的阴极和控制极加一电容的效果好...现在的重影只是在波形的下端升到上端的拐角处有一点点重影,这一点点不知对电路的影响有多大了...在IC的电压反馈端又不想把电容加得太大,怕到时的反应不太灵敏
@keasen
可以完全肯定是431产生的自激,其它地方都不会有问题的....有试过直接用电阻来分压进行调试,可以很好的调节
@9293641
看光耦与431匹配有没问题
@9293641
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/48/1166798694.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@9293641
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/48/1166798743.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@012010
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/48/1166798743.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
这样的现象应还是有自激才对
@012010
看光耦与431匹配有没问题
不知怎么检查它们的匹配问题了..
@012010
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/48/1166798694.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
这个线路跟我现在接的基本上是一样的啊..
@9293641
现在的重影只是在波形的下端升到上端的拐角处有一点点重影这样的现象应还是有自激才对
在RCC电路里431与光耦,脉宽调整管匹配会出现这一问题 特别是431与光耦
@9293641
你可以看一下上面两个电路
@9293641
不知怎么检查它们的匹配问题了..
光耦与431有好几种规格
2006-12-22 23:22
@012010
光耦与431有好几种规格
我用的是TL431与PC817
2006-12-22 23:26
@9293641
我用的是TL431与PC817
TL431我知道有两种与PC817 有好几种
TL431有一种高压和低压的
