开关电源变成恒流源
开关电源变成恒流源
我想把自己做的电源:3844,双管正激,输出5V/40A,变成一个在负载变动时,输出保持不变的恒流源,通过对PIN3电平的控制,能否达成这个目的?请DX们指教.
全部回复(4)
jlzxn
ding
aeolus
@jlzxn
ding
3脚的电平的变化与输入电压,输出功率有关,不只与输出电流有关,所以,不行(或者很难)
最好采样输出电流,可以用电阻采样电流,或者互感器在变压器副边采样,通过运放负反馈到原边2脚,与电压反馈一样,充电器就是这么做的
pangjihao
如果你做恒流源时输出不可能不变.输出不变的只能是恒压.
jlzxn
@aeolus
3脚的电平的变化与输入电压,输出功率有关,不只与输出电流有关,所以,不行(或者很难)最好采样输出电流,可以用电阻采样电流,或者互感器在变压器副边采样,通过运放负反馈到原边2脚,与电压反馈一样,充电器就是这么做的
谢风侠!如果能给菜鸟提供点参考资料,不胜感激.我的邮箱:jlzxn@163.com. 期待中............
英飞凌蓝牙新品,兼顾成本与性能的理想选择!
小编推荐
三相电1500w24v开关电源最稳定成熟的设计是什么?
hzs_1002
沈夜
难以启齿的交流电源整流问题,还是请教一下吧
jmkl128
LLC测试的谐振电流不对称
dy-Be8eQ4ll
