企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
焊接/电磁感应
求助:线路板焊接工艺
求助:线路板焊接工艺
那位大哥有手工线路板焊接工艺的,请麻烦传上来一下,本人感激不敬
全部回复(3)
rightdoor
老兄,你是线路板生产的话,那就采用热风整平焊,该方法一定要注意温度的控制,温度控制取决与焊锡材料的品质,尤其是无铅的,另外由于在生产过程中铜离子含量会逐渐升高的,这样一定回影响到工作温度的提高,这时就需要降低铜离子含量了,方法一般是两种,传统的是除铜,另外是加稀释条.奥瑞迪焊锡材料有限公司 王天亮 13763240377 076982063800
qbk曾
我司长期在深圳和上海有开IPC-A-610D无铅目检标准认证培训等和无铅焊接的培训班.如有需求,请联系我!TIA!
Angel@smtworld.org
anna@smtworld.org
eetinfo
我协会有专业提供手工线路板焊接工艺培训,有需要请联系我们:中国电子标准协会
http://www.ways.org.cn/
正负压驱动波形疑问
dy-Ve1C1ZNf
CLLC问题求问
dy-M2pX8rFl
TOP249YN 反激电源
Andrew866
真诚求助,LLC谐振电流有尖刺
FromTheAshes
想设计一款输入9-36VDC,输出12V/10W的隔离电源
茶叶包子
