PI: 請問什麼是“peak charging”
如PI der50第七頁:
Due to leakage inductance, track resistance, winding resistance diode current/voltage
characteristics, the 18V rail will most probably experience peak charging under zero load
conditions. In order to maintain the ±10% regulation requirements on this rail, there are
two possibilities:
1. Pre-load the 18V rail to such a level to keep within ±10% when the current drawn from
this rail falls to zero.
2. Post-regulate the 18V rail to ensure tight regulation during the peak charging
conditions.
請問什麼是“peak charging”,1165810985.pdf
全部回复(5)
winfrey1
由於漏感,銅箔電阻, 饒組電阻,二極管電流/電壓特性,在空載時,18V輸出端可能會經受“峰值充電(peak charging)”.為了保持該輸出+/_10%的調整率要求,可用以下方法:
1.空載時加假負載.
2.加後置線性穩壓器.
哪位高手給講解一下“峰值充電(peak charging)”.
謝謝.
@winfrey1
由於漏感,銅箔電阻,饒組電阻,二極管電流/電壓特性,在空載時,18V輸出端可能會經受“峰值充電(peakcharging)”.為了保持該輸出+/_10%的調整率要求,可用以下方法:1.空載時加假負載.2.加後置線性穩壓器.哪位高手給講解一下“峰值充電(peakcharging)”.謝謝.
就是说在0负载时,整流管与输出电容组成一个峰值检波电路,在空载时,输出电压会飘高.
winfrey1
@powerint_dpa
在多組輸出的電源中,應該每個輸出都有這個現象才對.可是PI的DER中只提到高壓(30V左右)低電流的輸出的一組要注意這個“peak charging”,其它的低壓輸出卻沒提及這個,為什麼?
@winfrey1
在多組輸出的電源中,應該每個輸出都有這個現象才對.可是PI的DER中只提到高壓(30V左右)低電流的輸出的一組要注意這個“peakcharging”,其它的低壓輸出卻沒提及這個,為什麼?
对,其它组输出也存在
winfrey1
@powerint_dpa
对,其它组输出也存在
是不是peak charging對低壓影響較小,可忽略不計.
