小日本电路帮忙分析震荡过程?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/48/1165897255.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(50)
佚名
半桥用的?
hic211
@佚名
半桥用的?
我也不知道什么用,前面是震荡,后面是作为驱动用的,
不知道怎么震荡的,所以请你们分析下
佚名
@hic211
我也不知道什么用,前面是震荡,后面是作为驱动用的,不知道怎么震荡的,所以请你们分析下
前级三极管基本振荡电路,只是图画的与我们经常看见的不大象而已
寿拢
@佚名
樓上正確,T1前是個間歇震盪器
1和3,5和6 各輸出同相同極性的波形
看樣子驅動全橋都可以
只是如何調節的,在圖上就看不出來了
若有分析不對的地方請大家指正,謝謝
佚名
@寿拢
樓上正確,T1前是個間歇震盪器1和3,5和6各輸出同相同極性的波形看樣子驅動全橋都可以只是如何調節的,在圖上就看不出來了若有分析不對的地方請大家指正,謝謝
估计不能驱动电源,因为输出的波形应该是正玄波,看他与初级并联的电容就知道了,这个电路我经常做,还第一次见到这样来做驱动的.
如果是驱动那后级就是驱动出来正玄波了,估计用在什么震荡电路,例如负载为陶瓷片等
上电,R2和R3分压,使Q1导通,给T1充电,
T1的1脚+,3脚+,4脚-,5脚-,8脚+
直到T1达到磁饱和
C3左+,右-,两端的电压大于Q1的开启电压时,Q1截止.
等C3放电完之后,Q1又再次开启.
hic211
@早安猪八戒
上电,R2和R3分压,使Q1导通,给T1充电,T1的1脚+,3脚+,4脚-,5脚-,8脚+直到T1达到磁饱和C3左+,右-,两端的电压大于Q1的开启电压时,Q1截止.等C3放电完之后,Q1又再次开启.
谢谢各位的解答.
遇到这样电路我就傻眼了.那C2起什么作用呢?
hic211
@佚名
估计不能驱动电源,因为输出的波形应该是正玄波,看他与初级并联的电容就知道了,这个电路我经常做,还第一次见到这样来做驱动的.如果是驱动那后级就是驱动出来正玄波了,估计用在什么震荡电路,例如负载为陶瓷片等
这个电路就是一个产品,我们是加工混合集成电路的,用在那里我这里的资料仅知道它是电源应用的,有兴趣的话我可以发相关文件给你们.
rich2005
@早安猪八戒
请再仔细分析一下线圈1和3、3和4的工作原理好吗 ?3脚对1-3线圈来说我感觉应该是-;对3-4线圈来说应该是+.当3-4线圈3+,4-时那3-4线圈电流如何流向的呢?是不是在这个时候4脚电位更低把C3的电量拉低,从而使Q1基极电位降低,来加快Q1的导通呢?
佚名
@hic211
有兴趣,来一份!
aeolus
@早安猪八戒
"直到T1达到磁饱和" ?
没理解
hic211
@aeolus
"直到T1达到磁饱和"?没理解
c3充放电电流回路可否讲下
hic211
@佚名
有兴趣,来一份!
已发,是日文的pdf
佚名
@hic211
已发,是日文的pdf
没收到,请重发jxpxhzf@126.com
hic211
@佚名
已发
hic211
@hic211
c3充放电电流回路可否讲下
想了好久c3充电应该是这样吧500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/48/1165940500.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
rich2005
@hic211
想了好久c3充电应该是这样吧[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/48/1165940500.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
你充电回路方向是不是反了??
佚名
@hic211
C3在电路中只起到隔直作用,换成电阻电路一样工作
不就是个三点电感式振荡器嘛,后面经处理输出标准图腾柱形驱动波形
rich2005
@佚名
那一次侧上面的线圈起什么作用,是不是也可以不要啊 ?
李绍波
@求知星际
前面那一级电路很多用在一节电池点LED电路上面,,,,
kebangele
厂家长期为各位研发技术人员免费提供过流保护元件样品及资料,以便各位所用!
    欢迎访问我们的网站( www.co-ptc.com ),选择适合您所设计电路的过流保护产品,点击我们的免费申请样板栏或发EMAIL至:kebangele@163.com
科邦电子 王行
佚名
@rich2005
那一次侧上面的线圈起什么作用,是不是也可以不要啊?
不要的话就不叫间歇震荡了,叫直流放大好了
fire-chen
@求知星际
求兄,如果是电感三点式振荡电路,怎样解释Q1的E极接在T1的第3脚上呢???
wjjzqy
@hic211
反了
李绍波
@fire-chen
13是初级,34是次级,同时反馈,后级驱动是叠加在次级上的...
fire-chen
@李绍波
不明白,能具体讲讲吗
hic211
@wjjzqy
反了
对反了
hic211
2006-12-13 11:05
@佚名
是c2吧
李绍波
2006-12-13 11:21
@fire-chen
不明白,能具体讲讲吗
打开电源,Q1因R3的存在开通,变压器为3低1高,同是时4更低,通过C3对Q1进行正反馈,加速开通,当电流不再上升,变压器电压反转,4高1低,加速关断,这样一直振荡下去,
