用1337遇到了很怪的问题:
1,VCC如辅助电源供电,18V不变,
2,11.5V到14.4V工作时电流从0.1-12A均能正常工作.
3,只要电压低于11.5V时,输出2A电流也启动后就自动关机.
全部回复(11)
pangjihao
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/48/1165905712.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
线路如图,就是在低电压时不能工作,请大家指点一二!
pangjihao
@pangjihao
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/48/1165905712.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">线路如图,就是在低电压时不能工作,请大家指点一二!
呵呵!实在是拿它没办法,烧了我3个管子.低压没法起动.还请大家发表一下意见,谢谢了!
pangjihao
@pangjihao
大家多多支持,发表一下高论,谢谢了!
pangjihao
@pangjihao
大家多多支持,发表一下高论,谢谢了!
这个问题解决了,新的问题还请高手多多指点,谢谢了!500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/48/1165931007.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
pangjihao
@pangjihao
这个问题解决了,新的问题还请高手多多指点,谢谢了![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/48/1165931007.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
呵呵!白高兴了,还是在9V以下一样不能工作.我采用了减少电感量的方法,电压往下移但效果不明显.把R27短路2A时能工作,但变压器发出响声,而且和以前出现过的情况一样,时间长了就烧管子.就上面的两种情况请大家多多指点和分析一下,谢谢了!
@pangjihao
调C14小一点试试,觉得跟NCP1207差不多,不过没看出哪个管脚用于调整开通点
pangjihao
@求知星际
我试试看,谢谢你了!
pangjihao
@pangjihao
我试试看,谢谢你了!
试了一下,没有效果.这种模式好像和MOS管,变压器有关,
pangjihao
@pangjihao
现在终于把它摆平了!求知星际,谢谢你了!那个点还没有摆平,但效果还是可以了.
@pangjihao
再不行就调整一下R10、R19和R28阻值了,有时候确实不好调整.你调整得电容C14多大啊
@pangjihao
最近做一款NCP1337的LED电源,出现一个问题。刚开始工作正常,但是放了一会,在通电就来不了了,很是郁闷,请各位大师求助。
