不预热开关次数跟哪个元件最有关?
不考虑稳定状态的可靠性,不考虑低温低压能不能启动,一般情况下,开关次数跟哪些元件由关,依次次序怎样排?
全部回复(10)
@qdbs888
不预热对热阴极灯管汫是致命的.严格讲你的题目应该是:不需预热器件的开关次数与那个元件有关. 与灯丝电容,三级管周边元件都有关系. 其调试方法收索zdgm888相关博客与帖
正式公布分立元件镇流器无预热元件时的预热启动方法,可实现1万次左右的开关寿命,即使灯丝较差也可7000次以上.
首先弄清以下几个概念:
一、起振电压:将镇流器与灯管接在测试仪上,转动调压器(从0向上调)到仪器上看到有电流出现时的电压,也表示镇流器开始工作.
二、启辉电压::继续转动调压器,到灯管完全亮的电压.
三、最低预热电压时间为50V:也就是从镇流器起振到灯管完全亮,最少有50V的电压间隔,就能有效实现预热.
四、注意事项:起振电压应尽量在DB3触发时起振,易控制预热电压时间;启辉电压220V时控制在120V以下,就可以控制灯丝工作电流不超标;预热电压时间大于50V,预热时间越充分,开关寿命越长.
五、因预热时间不能向预热器件那样可控,预热时间较短,同样该方式不能缩小辉光放电时间,灯管开关寿命不能延长到几万次,只能在10000次左右.
以上我已无保留的将我多年的研究成果奉献给中国照明同仁.如想
首先弄清以下几个概念:
@qdbs888
正式公布分立元件镇流器无预热元件时的预热启动方法,可实现1万次左右的开关寿命,即使灯丝较差也可7000次以上. 首先弄清以下几个概念: 一、起振电压:将镇流器与灯管接在测试仪上,转动调压器(从0向上调)到仪器上看到有电流出现时的电压,也表示镇流器开始工作. 二、启辉电压::继续转动调压器,到灯管完全亮的电压. 三、最低预热电压时间为50V:也就是从镇流器起振到灯管完全亮,最少有50V的电压间隔,就能有效实现预热. 四、注意事项:起振电压应尽量在DB3触发时起振,易控制预热电压时间;启辉电压220V时控制在120V以下,就可以控制灯丝工作电流不超标;预热电压时间大于50V,预热时间越充分,开关寿命越长. 五、因预热时间不能向预热器件那样可控,预热时间较短,同样该方式不能缩小辉光放电时间,灯管开关寿命不能延长到几万次,只能在10000次左右. 以上我已无保留的将我多年的研究成果奉献给中国照明同仁.如想
改变灯丝电容大小,可以调整预热电压时间的大小步长.预热电压时间是输入电压从低电压镇流器开始工作时间,到电压上升到使灯管点亮时的电压,是灯管亮灯电压上升的步长.
@qdbs888
宝贵的经验,谢谢了.
请教一下,如果将HCFL的灯丝两端并联起来象CCFL那样接入电路中工作,HCFL的寿命会受到影响吗?
@qdbs888
问个笨问题,预热电压指哪个电压
@qdbs888
不知低温启动控制在多少度能在额定电压下点亮?
@qdbs888
谢谢分享
