雷击和浪涌有什么区别?
各位大虾指教一下,浪涌和雷击有什么区别?大家经常做的雷击试验是依据哪个标准呢?
全部回复(14)
flyingma
IEC/EN61000-4-5
没有区别,都是surge,翻译不同,有的人说雷击,有的人说浪涌,法规都是IEC/EN61000-4-5
mayz
Surge测试在emc和safety的测试里面都有,在emc中依据的标准是IEC/EN61000-4-5,在安全中是依据IEC/EN60065 10.1,在GB8898 10.1里面翻译成电涌.
kevintop
雷击对应英文lightning;浪涌对应Surge.雷击是引起浪涌的原因之一,因此有lightning surge的测试,叫做雷击浪涌,最终表现是过电压和过电流现象,可以参考ITU标准.IEC61000-4-5和安规表准中应该是指浪涌(包含雷击引起的),波形都是1.2/50的.而专指雷击的测试波形就不是这个了,有很多,可以参考标准GR1089.
yayazhao
@kevintop
雷击对应英文lightning;浪涌对应Surge.雷击是引起浪涌的原因之一,因此有lightningsurge的测试,叫做雷击浪涌,最终表现是过电压和过电流现象,可以参考ITU标准.IEC61000-4-5和安规表准中应该是指浪涌(包含雷击引起的),波形都是1.2/50的.而专指雷击的测试波形就不是这个了,有很多,可以参考标准GR1089.
好地方哟,真的是一个好地方
@kevintop
说的不错,顶
宁静
@kevintop
茅塞碰开,
faige2006
@kevintop
surge & lightning 怎樣測試? 有誰知道,請指教.
kneqin
@faige2006
surge&lightning怎樣測試?有誰知道,請指教.
此帖已被删除
shemzmail
@kneqin
此帖已被删除
多谢大家的发言.那么日本标准里边的雷击浪涌是用那个标准?有需要做到12KV的浪涌电压吗?
kevintop
@shemzmail
一般元器件可能会要求做到12KV,目前有达到这样电压的测试仪器.
@kevintop
浪涌测试与高压测试有什么区别?
kevintop
@天有多蓝
浪涌测试与高压测试有什么区别?
你是指平常说的耐压测试Hi-pot与浪涌测试的区别?
Hi-pot有交流和直流耐压,主要检查设备的绝缘性能,以保护人或者绝缘下降导致的安全问题,特点是持续的施加能量;
浪涌是短时高压测试,主要模拟雷击或者其他原因引起设备线路上的过电压或者过电流.EMC测试主要考察设备的抵抗性,而安规中应用主要保护人或者用来检查基本绝缘特性.
tingunbill
@kevintop
你是指平常说的耐压测试Hi-pot与浪涌测试的区别?Hi-pot有交流和直流耐压,主要检查设备的绝缘性能,以保护人或者绝缘下降导致的安全问题,特点是持续的施加能量;浪涌是短时高压测试,主要模拟雷击或者其他原因引起设备线路上的过电压或者过电流.EMC测试主要考察设备的抵抗性,而安规中应用主要保护人或者用来检查基本绝缘特性.
受教,受教,电器CE,RoHS,GS,UL认证,MSN:bussinese@163.com,T:15975627747
